静电是指物体表面带有正电荷或负电荷,由于电荷不流动而产生的电现象。当物体与其他物体摩擦或分离时,电子会从一个物体转移到另一个物体,导致其中一个物体带有正电荷,另一个物体带有负电荷。
静电对电子物料存储的危害主要包括以下几个方面:
1.静电放电:静电放电可能会直接或间接地损坏电子器件或元件。当静电积累到一定程度时,电荷会通过放电通道快速释放,可能导致电子物料产生瞬间的高电压、高电流,造成元器件损坏或失效。
2.数据损毁:静电放电还可能对存储在电子物料中的数据造成损坏,导致数据丢失或不可读。
3.引起故障:静电的集聚可能会对电子设备的正常运行产生干扰或故障。静电可能干扰电子元器件或电子系统中的信号传输,引起系统崩溃或不稳定。
4.粘尘问题:带电的物体容易吸附空气中的粘尘,从而导致电子物料表面积聚尘埃,影响电子元件的性能和可靠性。
为了防止静电对电子物料存储造成危害,电子防潮柜、氮气柜越来越为半导体、电子组装等工厂所使用,是静电防范不可或缺的存储设备。电子防潮柜主要通过以下措施来防静电:
1.防静电烤漆:静电一般产生于物体的外表,电子防潮柜与空气接触的表面进行防静电粉末喷涂,表面电阻一般在106-108欧姆。
2.防静电材料:电子防潮柜通常采用具有防静电特性的材料制造,如防静电不锈钢或导电塑料等。这些材料可以防止静电的积累和电荷的存留,减少静电放电的危险。
3.接地保护:不管防静电措施做的再好也无法避免少量静电的产生,少量的静电需要释放,在静电释放的过程中,电流要小,最好的方法就是接地。电子防潮柜通常设置良好的接地系统,如防静电脚轮,将静电及时引入地面,削弱静电电场的强度,降低静电放电的风险。
要求更高的电子防潮柜内部会配置静电消除器,通过释放相反电荷来中和静电,降低静电的积累和放电的可能。还可以采用静电屏蔽设计,避免外部的静电干扰进入柜内,保护存储的电子物料免受静电损害。
减少静电的积累和放电,有效地防止静电对电子物料的损害,是电子物料存储的重点。
