分布电感对辐射干扰形成与思考
1.分布电感对辐射干扰形成
*不产生电力安全的走线电感是不是可以任意存在?
功率器件
*高频变化的电流在电感上产生电磁能量收放,这种磁场是空间发散的,不受控集中,会对空间别的线路产生d电-d磁-d电的干扰,应尽量做小;
功率器件
2.工程思考:
  • 决少画板PCB的分布电感,特别是存在快速DI/DT的电力线路,主要方法为感少走线长度;
  • 采用单管的PCB,在温度可行情况下,集中功率器件布局;
  • 对于可以采用集成多管功率模块的条件下,采用功率模块;
功率器件
*多管集成的模块结构,更优的内部电路布线,减少布局人力成本与电感,用户成本高
功率器件
