实际硬件设计中非常经典巧妙的20个电路合集,带分析,收藏起来慢慢看!
1、双向电平转换(MOS管)
电路板上的不同模块之间的通信,在很多情况下主控,传感器,其他外设等,电压是不一样的,3.3V,5V,12V,各种电平都有,所以对电压进行转换是家常便饭,简单的一般有两种方法:
1、高压到低压,用电阻分压;低压到高压,用三极管,这种只能是单向通讯,比如用在串口上,成本也最便宜。
2、用MOS管进行电平转换,电路也简单,可以实现双向通讯,用于I2C等开漏总线上是肯定没问题的,但是大家思考一下,此电路能用于串口、SPI或者其它推挽输出形式的电平转换吗?
关于速率,如果太快信号也会失真,一般100K以内问题都不大,超出了就要实际观察下波形失真情况了,看下能否接受,另外注意低端电压一定要低于等于高端电压。
pcb
1、当SDA1输出高电平时:MOS管Q1的Vgs = 0,MOS管关闭,SDA2被电阻R3上拉到5V。
2、当SDA1输出低电平时:MOS管Q1的Vgs = 3.3V,大于导通电压,MOS管导通,SDA2通过MOS管被拉到低电平。
3、当SDA2输出高电平时:MOS管Q1的Vgs不变,MOS维持关闭状态,SDA1被电阻R2上拉到3.3V。
4、当SDA2输出低电平时:MOS管不导通,但是它有体二极管!MOS管里的体二极管把SDA1拉低到低电平,此时Vgs约等于3.3V,MOS管导通,进一步拉低了SDA1的电压。
2、RS485方向自动控制
我们都知道RS485是半双工通信,所以在传输的时候需要有使能信号,标明是发送还是接收信号,很多时候就简单的用一个IO口控制就好了,但是有一些低成本紧凑型的MCU上,一个IO口也是很珍贵的,因此,如果能实现硬件自动控制方向,像串口那样两条线通信了,也不需要程序控制,可以释放一个IO。
pcb
原理分析:
通信之前,TXD为高电平,当通信一开始,TXD立马变为低电平的时候,因为有二极管的存在,电容器快速通过二极管放电,所以非门输入端这里也会“马上”变低电平。
通信过程中,TXD在高电平与低电平之间切换,但是非门输入端电压通过电容与电阻缓慢充电,DE/RE 保持高电平的状态,直到充电电压达到非门的阈值电压,从而可以做到自动方向控制。
接收信号的时候,TXD为高电平,非门输入为高,DE/RE 保持低电平,从而可以自动接收信号。
保持该高电平的时间,由电阻与电容决定,跟通信速率也有一定的影响,常规使用都是没问题的,具体可以根据自己的电路以及速率进行适当的调整
如果遇到一些特殊的情况,或者IO口充足的情况,还是用一个IO进行控制,这里只是给大家一个思路。
3、ESP32自动下载电路
下面是一个ESP32系列或者ESP8266等电路的一个自动下载电路
在ESP32等模块需要烧写程序的时候,需要通过将EN引脚更改为低电平并将IO0引脚设置为低电平来切换到烧写模式。
老宇哥有时候也会采用先将IO接到一个按键上,按住按键拉低IO0的同时重新上电的方式进入烧写模式,都是一个道理。
使用按键,重新插拔等方式还是太麻烦了,下面这个电路可以用逻辑IC试下能自动下载,使用带DTR和RTS引脚的USB转UART芯片即可。芯片会自动帮我们发出进入烧写模式的信号,非常方便。
pcb
真值表:
DTR
RST
EN
IO0
1
1
1
1
1
1
简单总结:当DTR和RTS同时为0或者同时为1时,三极管Q1和Q2均为截止状态,此时EN和IO0的状态由其他电路决定(内部/外部上拉电阻)
4、简易Type-C拉取5V/3A电流电路
今天介绍一种在Type-C 5V电压下获取3A电流的简易办法,如果是Type-A接口的USB,则不符合。
pcb
我们都知道,USB里面的D+ D-用来传输数据,其实Type-C接口里面还有一组CC引脚,先科普一些概念。
pcb
DFP,下行端口,可以理解为Host,数据下行以及对外提供电源,典型代表就是电源适配器。
UFP,上行端口,可以理解为Device,可以向上提供数据,典型代表就是U盘,移动硬盘啥的。
DRP,双向端口,既可以做DFP,也可以做UFP,典型的就是笔记本电脑,手机等设备。
DFP与UFP在未连接之前,Vbus是没输出的,连接后,两者的CC引脚连接,DFP上的CC引脚会检测到UFP上的下拉电阻,之后,根据具体的电压等信号做对应的电压功率输出。
pcb
下表展示了不同USB标准对应的电流,可以看到纯Type-C下最大能提供5V/3A的驱动能力,PD模式下,还能输出更高的功率。
pcb
通过上面你可以看出,有1.5A 跟 3A两种电流模式,那DFP是怎么知道改输出哪一种功率模式呢?
答案就在CC引脚,DFP 通过CC引脚上的电压得知UFP需要的供电需求,UFP上加下拉电阻,DFP上CC引脚有上拉电阻,通过电阻分压得到一个电压来控制输出不同的功率。
看下图就明白了:
pcb
关于CC引脚上多大电阻对应多少电流,这里官方也有要求:
方法有两种,一种是DFP会在CC引脚上产生330uA的电流,比如我们电阻用5.1K的,那CC引脚上的电压就是1.683V;或者DFP上的上拉电阻是10K,分压下来CC引脚上的电压也是5/(10K + 5.1k )* 5.1k = 1.688V,都可以认为是5V/3A的需求。
pcb
USB Type-C很多内容,PD协议的就更复杂了,就不展开说了,这是给大家提供一个设计电路的思路。
5、二极管钳位(I/O的过压/浪涌保护等)
如果我们的电路环境接收外部输入信号容易受到噪声影响,那我们必须采取过压和浪涌保护措施,其中一个方式就是二极管钳位保护
pcb
像上图,从INPUT输入的电压被钳位在-Vf与VCC+Vf之间,右边输出信号IC-IN并不会有过大的电压,Vf越小,加在输入端的电压就越低,所以可以使用Vf较小的二极管,比如肖特基二极管
当INPUT的电压超过 VCC+Vf 的时候,二极管D4导通,IC-IN电压被钳在VCC+Vf,多余的电压由电阻R21承担。
INPUT的负压小于 -Vf 的时候,二极管D5导通,IC-IN电压被钳在-Vf,多余的电压由电阻R21承担。
pcb
这里有一个输入电阻,电压超过设定值时,通过此电阻经过二极管到VCC,GND方向同理,起电流限制作用,因此电阻要大一点才比较好。
电阻小了可能随着电流增大无法吸收电流,但是太大的话,此电阻与二极管的结电容就会组成一个低通滤波器,所以大家要根据自己的使用场景,综合VCC,信号频率等实际调整。
钳位二极管选择肖特基二极管或者小信号二极管,正向压降低,结电容小。
以上电路如有bug,请评论区指正!关于电路的学习,希望大家Enjoy !
声明:  本文转载自芯片之家 公众号,如涉及作品内容、版权和其它问题,请于联系工作人员微(prrox66),我们将在第一时间和您对接删除处理!投稿/招聘/广告/课程合作/资源置换 请加微信:13237418207
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • pcb
