今年最后一次更新!超110+传感器工作原理动图,全网独此一份!
1.3w人已加入
1、光电传感器(Photoelectric sensors)工作原理
也称为光电眼,发出光束,用于检测物品和设备的存在与否,以及表面的变化,是工业自动化领域应用较多的传感器种类之一。
 2、活塞压力传感器工作原理动图
 3、气节门位置传感器
 4、电磁流量计工作原理电磁流量计是应用电磁感应原理, 根据导电流体通过外加磁场时感生的电动势来测量导电流体流量的一种传感器仪器。
5、光电式液位传感器工作原理
6、涡轮流量计工作原理动图涡轮流量计是一种具备温度和压力补偿功能的速度式流量计量器具,属于速度式流量计的一种,其工作原理为:流动流体的动力驱使涡轮叶片旋转,其旋转速度与体积流量近似成比例,通过流量计的流体体积示值是以涡轮叶轮转数为基准的。
7、直射式光电轮速传感器工作原理
8.压阻式传感器测量液位的工作原理
   9.MQN型气敏电阻结构及测量电路
10、霍尔式轮速传感器工作原理
11、电感式接近传感器工作原理
12.PIR红外传感器检测人体存在
13.布料张力测量及控制原理
14.直滑式电位器控制气缸活塞行程
15.气泡式水平仪的工作原理
 16.扩散硅式压力传感器
 17.应变加速度感应器
18.称重式料位计
19.电子皮带秤重示意图
20.电子吊车秤
21.荷重传感器用于测量汽车衡的原理
22.荷重传感器的应用
23.TiO2氧浓度传感器结构及测量电路
24.电位器式传感器
25.陶瓷湿度传感器
26.多孔性氧化铝湿敏电容原理
27.基本变间隙型电容传感器和
28.变面积型电容传感器工作原理
29.利用接近开关进行物体位检测的原理
30.光柱显示编码式液位计原理
31.电容式压力传感器
32.差压式液位计a
33.差压式液位计b
 34.涡轮流量计
35.差压式液位计c
36.电容液位计原理图
37.电容测厚仪
38.电容加速度传感器
39.电容式油量表原理
40.频率差法测量流量的原理
41.空气传导型超声波发生、接收器的结构
42.超声波应用的两种类型
43.超声波探头的结构
44.超声波流量计的原理
45.超声波测厚的原理
46.超声波测量密度原理
47.超声波测量液位原理
48.超声防盗报警器
49.纵波探伤
50.横波探伤
51.表面波探伤
   温度仪表原理 52.薄膜热电偶的结构
 53.固体膨胀式温度计
 54.热电偶补偿导线的外形图
 55.热电偶温度计
 56.热电阻的结构
 压力仪表原理 57.弹簧管式压力仪表
 58电接点式压力仪表
 59.电容式压力传感器
60.膜盒式压力传感器
61.压力式温度计
 62.应变式压力传感器
 流量仪表原理 63.靶式流量计
 64.孔板流量计
 65.立式腰轮流量计
 66.喷嘴流量
 67.容积式流量计
 68.椭圆齿轮流量计
 69.文丘里流量计
     70.转子式流量计
 液位仪表原理 71.差压式液位计A
72.差压式液位计B
 73.差压式液位计C
 74.超声波测量液位原理
 75.电容式液位计
 阀门原理 76.薄膜执行机构
77.带阀门定位器的活塞式执行机构
 78.碟阀
 79.隔膜阀
 80.活塞执行机构
 81.角型阀
 82.气动薄膜调节阀
 83.气动活塞式执行机构
 84.三通阀
 85.凸轮挠曲阀
 86.直通单座阀
 87.直通双座阀
 控制原理 88.串级均匀控制
 89.氮封分程控制
 90.锅炉控制
 91.加热炉串级
 92.加热炉温度测量
 93.简单均匀控制
 94.均匀控制
95.物料传送
 96.液位控制
 97.用侵入式热电偶测量熔融金属的原理
 PLC及相关控制电路原理
98、PLC顺序控制
99、PLC正反转控制
100、断电延时型时间继电器
101、多点控制
102、滚轮式行程开关
103、交流接触器
104、热继电器
105、时间继电器
106、手动控制
107、速度继电器
108、星三角启动
109、异步电动机转动原理
110、自动往返控制
  • 相关推荐
