安森美推出适用于工业和商业相机的Hyperlux LP图像传感器
10月13日消息,安森美(onsemi)宣布推出适用于工业和商业相机的Hyperlux LP图像传感器系列,场景覆盖智能门禁、安防摄像头、增强现实(AR)/虚拟现实(VR)/扩展现实(XR)头戴装置、机器视觉和视频会议等。此传感器系列基于1.4 µm 像素,提供业界领先的图像质量和低功耗,同时大幅提高图像性能,即使在恶劣的照明条件下也能捕获清晰、生动的图像。
  此产品系列还采用堆叠式架构设计,能最大限度地减少产品体积,最小型号小如一粒米,成为受尺寸限制困扰的紧凑型设备的理想选择。客户可以根据使用情况,选用500万分辨率的AR0544、800万分辨率的AR0830或2000万分辨率的AR2020。如今,越来越多的家庭和企业安装摄像头做监控,据Yole统计,预计到2030年底,此市场将增长两倍。因此,消费者需要有更优秀的图像质量、更可靠和更长电池寿命的设备,来提升整体使用体验。即使在恶劣的天气和照明条件下,使用此图像传感器的摄像头仍可以提供更清晰的图像和更准确的物体监测。此外,由于这些相机通常会被放置在难以更换电池或充电的位置,因此低功耗成为一个关键需求。Hyperlux LP系列具备可优化性能和提高分辨率的功能和专有技术,包括:• 运动唤醒功能 –传感器可以在超级低功耗模式下运行,仅消耗全功能模式时所需功率的一小部分。一旦传感器检测到物体运动,即快速进入更高的性能状态,响应时间短。• Smart ROI –提供多个感兴趣区域 (ROI),以更低的带宽提供场景多窗口视图,并能同时提供原始细节图像的窗口。• 近红外(NIR)表现 –凭借创新的硅工艺设计和像素架构,在近红外波段提供卓越的图像质量。• 低功耗 –可以减少热噪声带来的图像质量问题,也可以减少使用散热器,从而降低视觉系统的总体成本。除了智能家居设备之外,Hyperlux LP 系列还以更直观、无缝的视频会议解决方案,提升办公室会议体验。
