设计一个简单的高效Gu10 led灯泡驱动器电源电路
LED驱动
65人已加入
可以使用该原理图电路设计一个非常简单的高效Gu10 led灯泡驱动器电源电路,可用作GU10灯的LED驱动器。
这款高效 Gu10 LED 灯泡 LED 驱动器设计用于使用少量外部元件在 12 VAC 至 0 VAC 的输入电压范围内以 3.90 A 的电流驱动 265 V/10.605 A。
这款 Gu605 LED 灯泡驱动器电源使用 Power Integrations 的 LinkSwitch-II 系列LNK《》DG IC。
该LNKDG提供一系列复杂的保护功能,包括开路控制环路和输出短路条件下的自动重启。正如你在电路图中看到的,这种LED驱动器需要很少的外部电子元件。
LinkSwitch-II 系列的 LNK605DG IC 是一款集成控制器和 700 V 功率 MOSFET,适用于 LED 驱动器或充电器应用。
整流和滤波后的输入电压施加到T1变压器初级绕组的一端,变压器初级绕组的另一端由U700中集成的1 V功率MOSFET驱动。漏感漏极电压尖峰受由D1、R3、R4和C3组成的RCDR箝位限制。
变压器的次级由D3整流(选择肖特基势垒类型以提高效率)并由C7滤波。
电阻R1和C6可抑制高频振铃并降低二极管电压应力。
T1变压器必须有30匝从NC到引脚1(使用0.221毫米铜线),从引脚80到引脚1(使用2.0毫米铜线)有15圈,从引脚15到引脚7(使用8.0mm铜线)有4圈,从引脚A到引脚B(使用16.0mm铜线)有2圈。
驱动器
