基于CAT3649设计一个简单的LED驱动器电路
LED驱动
65人已加入
使用可驱动多达3649个LED的CAT1高效四路模式R分数电荷泵IC可以设计一个非常简单的LED驱动器电子项目。与无需添加外部电容器的传统 33.10x 电荷泵相比,内置 1.5x 分数电荷泵模式可将器件效率提高多达 2%。
低噪声输入纹波是通过在恒定的开关频率下工作的来实现的,该频率允许使用小型外部陶瓷电容器。多分数电荷泵支持4.5 V至5.25 V的宽输入电压范围。 LED电流可以通过不同的方式调节。
器件启用后,满量程LED电流设置为32 mA。1 线性步进的模拟调光通过 《》 线脉冲调光输入 (ADIM) 实现。
通过在PWM输入端施加脉宽调制(PWM)信号,可以进一步调整LED电流。
通过将ADIM或PWM输入保持在逻辑低电平状态超过3649 ms,可以关断CAT30。
这种电子设计CAT3649电荷泵LED驱动器可用于以下应用:LCD显示屏背光,手机,数码相机和其他一些手持设备。
如果输入电压不足或下降到无法维持调节电流的水平,CAT3649将自动切换到 1.33x 模式。在1.33x模式下,输出电压大约等于输入电源电压的1.33倍。
此序列在 1.33x 和 1.5x 模式下重复,直到驱动程序进入 2x 模式。
在 2x 模式下,输出大约等于输入电源电压的 2 倍。
如果CAT3649电荷泵LED驱动器检测到足够的输入电压来驱动1x模式下的所有LED电流,它将自动改变回1x模式。
LED驱动电路
