基于CAT4106的恒流白光LED驱动器
使用安森美半导体制造的CAT4106集成多通道LED驱动器和高功率DC-DC转换器,可以设计出非常简单且高效的LED驱动器,适用于为总功率高达6瓦的背光应用供电。
最多可对四个匹配的 LED 串进行精确编程,驱动电流由单个外部电阻器设置均匀。
CAT4106驱动器自动调节输出电压,以最小的裕量电压驱动最高的正向电压串,从而最大限度地提高效率。
外部编程电阻器为 LED 串可接受的“工作窗口”设置最小和最大电压限值。任何在窗口内无法调节的通道(开路或短路LED)都会被检测到并在FAULT逻辑输出(低电平有效,漏极开路)上标记。
这款基于CAT4106的恒流白光LED驱动器要求VIN引脚(C1)上安装1 μF、电感输入端(C4)上7.2 μF和输出端(C10)上3 μF的小型陶瓷电容。在正常情况下,4.7 μF输入电容(C2)就足够了。
建议使用 47 μH 电感器,额定电流为 1 A 或更高,额定值为 1 A 肖特基二极管。
电阻R7和R5的典型值约为20 kΩ。R6 和 R4 的计算方法如下:
led驱动器
