基于N5105四核处理器的youyeetoo X1开发板评测
处理器/DSP
899人已加入
长期以来,市面上主流的开发板主要基于ARM架构的处理器。然而,这些处理器通常专为移动场景设计,因此在运行桌面操作系统或大型应用时可能会出现性能瓶颈。此外,某些软件只能在Windows环境下运行,例如特定的数控机床软件或汽车故障诊断软件等。尽管市面上也存在一些采用X86架构处理器的开发板,如Lattepanda和UDOO,但这些开发板要么处理器较为陈旧,要么价格高昂,不适合用于项目量产开发。 然而,如果你需要一款性能更强且更具性价比的开发板,可以考虑风火轮科技推出的youyeetoo X1开发板。这款开发板采用Intel N5105四核处理器,支持原生的多组USB、串口、I2C、SPI以及三屏(两组HDMI,一组MIPI DSI)异显。它能支持Windows 10/11以及各种发行版的Linux系统,最低价格仅为699,确实具有足够的吸引力。
风火轮科技youyeetoo X1开发板实物照如下
处理器
包装盒正面
处理器
包装盒背面
处理器
包装内包含主板一块以及12V3A电源适配器一个
主要硬件配置如下
处理器CPU: 11代Intel@ Jasper Lake N5105 赛扬
(CPU工作频率2.0~2.9GHz,四核四线程10nm TDP 10W)
显卡GPU: Intel@UHD超高清核心显(频率:450-800MHz)
内存RAM: 板载4G/8G/16G LPDDR4 (可选) 主推8GB
硬盘: 板载eMMC:0/64G/128G/256G(可选)
M.2扩展:支持 NVMe 2280 SSD固态(PCIE3.0)和m2 SATA2280 SSD(支持超高速 PCle Gen 3.0 x4NVMe 1.4,也兼容PCle Gen 3.0 x2 NVME)
SATA扩展:通过SATA转接板 可以扩展 SATA3硬盘 (需要另购SATA转接板配件)
Micro SD(TF): 支持市面上主流的所有TF卡
网络: 有线网络: RJ45千兆网口 1个
无线网络: 通过M.2槽扩展,可选 WIFI5+BT5.0/WIFI6+BT5.2 双频WIFI蓝牙
4G LTE: 通过 M.2槽扩展,默认调 EC20 4G数据上网(需要另购4G转接板配件)
显示输出 HDMI 接口: HDMI2.0 4K/60Hz
(多屏异显) Micro HDMI接口: HDMI2.0 4K/60Hz
  MIPI FPC接口:默认支持风火轮 MIPI7LCD(1024 * 600 LCD触摸屏)
USB USB-A 座子: USB2.0 * 2
USB-A 座子:USB3.0 * 2
USB插针:USB2.0 * 2
音频输出 1. 3.5耳机座(4线式),可直接用带MIC的通话耳机
2. SPK插针座子:板载3W功放,匹配8欧喇叭
3. HDMI音频输出 (音频可以走HDMI输到电视上)
音频输入 1. 板载数字麦克风MIC,带降噪功能 (默认BIOS支持)
2. 背面MIC座2PIN: 可接模拟信号的MIC 咪头3.3V,座子间距0.8mm(需换BIOS才能使用)
M.2插槽扩展 2280规格:支持NVME SSD/M.2 SATA SSD (M-key)
2230规格:支持WIFI5+BT5.0/WIFI6+BT5.2 模组扩展
或者购买风火轮4G转接板,支持4G LTE (E-key)
UART串口 有3个UART TTL电平串口,可转接 RS232或RS485等模块,也可以CAN通信模块
I2C IIC接口* 1 4PIN插针引出,提供windows/linux 操作例子教程 默认3.3V
SPI SPI接口* 1 5PIN插针引出,提供windows/linux 操作例子教程 默认3.3V
GPIO GPIO* 5 6PIN插针引出,提供windows/linux 操作例子教程默认3.3V
LED灯 板载红蓝LED灯2个,并联4PIN插针引出,方便安装整机 默认3.3V(提供教程API接口可控制亮灭或者心跳闪烁),默认红灯闪烁绿灯常灭,可编程控制
按键 Power键 * 1 Reset键 * 1(恢复BIOS设置)
RTC RTC座子SH1.25规格,可以外接纽扣电池CR2032,实现断电时间和定时开机, 3.3V
电源 12VDC座子输入,2PIN 插针输入推荐电源适配器12V3A,支持通电开机(可以在BIOS中设置)
散热器 FAN座子规格: SH1.04PIN座子 标配带散热器出货 5V/0.2A 功率
NFC NFC被动通信,支持与手机进行数据传输,兼容android/iOS手机 风火轮提供例子和API教程
POE 支持AC/BT协议30W POE模块,可定制60W支持(需要另购POE模组)
硬件接口图如下
处理器
处理器
目前售价,最低配置的4GB不带EMMC售价699,4GB带64GB EMMC售价758,8GB带128GB EMMC售价888,最高配置的16GB带256GB EMMC售价1399。淘宝或者京东上都有销售。           硬件上对比市面上的主流开发板,它的优点如下
11代Intel CPU,鲁大师在26万分左右,性能强劲,稳定性好
能运行Windows系统/Linux系统,ARM开发板不能运行Windows系统
接口多:UART*3,HDMI*2,USB*6,I2C*1,SPI*1,GPIO*5。且这些接口可以直接用Windows/Linux API直接调用,不是通过MCU转接
WiFi/BT模组支持外接天线,而且可拆卸,意味着只要驱动支持,可以更换性能更好的模组。目前模组厂大多提供Windows驱动,且这些驱动比较稳定。
定制的散热模组,散热效果好
价格低
操作系统
风火轮科技为youyeetoo X1持续维护了两套操作系统,
Windows系统目前支持到Windows11,下载链接和安装方法参考https://wiki.youyeetoo.cn/zh/x1/Windows/install-system
Linux发行版目前支持到Ubuntu2204,下载链接和安装方法参考https://wiki.youyeetoo.cn/zh/x1/linux/install-system
上电体验
笔者拿到的这个板子是8GB DDR+128GB EMMC的,EMMC里面已经带了windows10系统,上电自动开机。第一次开机会有引导,之后就进入了win10桌面
处理器
进入系统之后可以打开设置,然后查看系统基本信息。可以看到 ,处理器型号和内存容量都正常识别
处理器
性能测试
针对于这种跨平台的性能对比需求,我们采用geekbench6作为性能测试工具,来横向对比N5105与一些市面主流硬件主控的性能。 下载安装geekbench6的方法比较简单,直接官网下载exe文件安装即可,安装之后选择cpu性能测试。
处理器
测试结果如下
处理器
          以下是一些市面上主流SOC的GEEKBENCH 6跑分对比
SOC                单核跑分   多核跑分
intel N5105 443 1386
intel J4105 360 1100
rockchip RK3399 287 688
rockchip RK3568 220 600
rockchip RK3588 738 2274
苹果A10 830 1300
高通骁龙855 800 2500
高通骁龙835 400 1340
从分数上看,N5105的性能可以对标苹果的A10处理器以及骁龙835,在RK平台的上一代旗舰RK3399和这一代旗舰RK3588之间。比Intel上一代同样定位的J4105也有提升。 不过N5105已经属于21年第一季度的处理器,而且Intel的10nm工艺也落后于目前市面上的7nm和5nm,要控制发热,就无法运行更高频率,所以这种表现属于正常。
结语
总的来说,youyeetoo X1最大的亮点,还是在于它是目前市面上性价比最高的X86开发板。如果你的项目一定需要使用Windows系统或者X86处理器,对性能有一定要求,同时不希望成本太高,那么使用youyeetoo X1无疑是一个很好的选择。同时,相比起传统工控板,youyeetoo X1的体积比较小,在结构设计时更加简单。 如果你的项目需要对操作系统进行深度定制,那么ARM架构搭配Android系统的组合将是一个合适的选择,例如YY3568开发板或后续推出的RK3588开发板。这两款开发板同样具有高性价比。相比之下,youyeetoo X1采用X86架构并安装了标准的Windows和Linux系统,不太方便进行裁剪。
当然,如果确实有Windows/Linux下驱动开发需求,风火轮科技提供了丰富的教程来操作板子上的硬件接口,尽管Windows驱动开发的难度相较于Android驱动开发要大一些。然而,如果你已经熟悉X86开发环境并且是Wintel生态的一员,那么youyeetoo X1将非常适合你,因为它能够实现无缝切换、低成本、小体积以及快速部署产品。
编辑:黄飞
