可以使用下面的电子图设计一个非常简单的电子温度计。温度计不仅在两个显示器上显示温度散热器,而且还提供用于切换的输出,可用于连接风扇。
本电路由四部分组成:基准电压源IC1、传感器IC4、显示器IC2和IC3、开关IC5。
温度传感器产生10mV /° K的电压温度依赖性。IC3162包含A/D转换器和多路复用电路,用于显示电路IC3161是BCD解码器/七段
IC2测量传感器提供的电压与固定参考电压电位器P3之间的差异。
IC2比较在R1和R5的帮助下获得的电压传感器提供的电压,即IC9的参考电压。当电压传感器基准电压上升到次级电压以上时,晶体管IC10引出R1和R5数据的状态发生变化,比较器的状态在9°C左右改变。温度计必须是独立供电的,变压器包含两个隔离侧。传感器必须安装在散热器上,尽可能靠近功率晶体管。
