这是一个非常简单的太阳能定向系统,可用于为电池充电,或用于使用太阳能的各种应用。
太阳定向电路使用带窗口控制的比较器,只要两个LDR(光刻胶)受到相同的照明,就可以保持发动机怠速。在这种情况下,一半的电压施加到A1和A2的反相输入的同相输入。当太阳的位置发生变化时,光照对LDR R1和R2位点的影响是不同的,比较器输入电压窗口不是电源电压的一半,使比较器输出产生信息,以便发动机直接或逆时针逆时针旋转。
电位计P1和P2用于调整,经过调整,以便在LDR受到相同照明时发动机静止不动
使用此命令控制电路使太阳能电池板变成一个单一的计划
