电源的Pi滤波器设计
  Pi 滤波器是一种无源滤波器,其名称来源于三个组成部分以希腊字母 Pi (π) 的形状排列。Pi 滤波器可以设计为低通或高通滤波器,具体取决于所使用的组件。
  用于电源滤波的低通滤波器由在输入和输出之间串联的电感器和两个电容器组成,一个电容器跨接输入端,另一个跨接输出端。Pi 滤波器在电源中的主要应用是通过充当低通滤波器来平滑整流器的输出。
  高通滤波器等效电路是通过在输入和输出之间串联一个电容器和两个电感器形成的,一个电感跨接输入,另一个跨接输出。
  本文将只关注低通滤波器的排列。
  基本原则
  构成 Pi 滤波器的三个组件分别起到阻止交流电流和通过直流电流的作用。输入电容器执行过滤掉交流分量的第一阶段也是最重要的阶段。接下来,电感器执行下一个滤波阶段,有效地消除任何纹波。最后,输出电容器过滤通过电感器的任何交流分量。
  特征
  Pi 滤波器将以最小的电流消耗产生高输出电压,仅在输出端产生非常小的压降。与不同滤波器类型相比,它的另一个主要优势是良好的纹波降低。然而,当负载施加到输出时,任何流过滤波器的电流都会导致电压下降,因此 Pi 滤波器无法提供电压调节。该电流还将流经电感器,这意味着在具有高输出电压的应用中需要具有高额定功率的电感器。这种限制还必须与高输入电容要求和高额定电压相权衡。此外,此类组件体积庞大且价格昂贵,会影响电路板设计。
  电压调节
  Pi 滤波器需要稳定的输出电压才能有效。不断变化的输出负载或高电流漂移将导致电压调节不佳。它们的交流供电电源应用通常紧接在桥式整流器电路之后和开关模式控制电路之前。它们的作用是最小化电源电路转换器级输入端整流电源线上的纹波。
  电源隔离
  用变压器代替低通 Pi 滤波器中的电感器将提供相同的纹波过滤功能,但具有在整流器输出和开关模式电源转换器之间提供隔离的好处。另一个好处是变压器还将提供两路共模噪声过滤。在一个方向上,它减少了出现在整流器输出端的交流输入端的噪声。另一方面,它可以防止开关模式电源转换器电路产生的高频噪声通过电源传导回电源线。在此配置中,Pi 滤波器也称为电源线滤波器。
  阻抗匹配
  Pi 滤波器相对于简单 LC 滤波器的一个好处是它们为电路设计人员提供了更大的阻抗匹配灵活性。一个简单的 LC 滤波器将只有单个组件值,其中滤波器为给定频率产生所需的阻抗。相比之下,Pi 滤波器将具有多个组件值组合,所有这些组合都会产生给定频率所需的阻抗。不同的选项将各自具有不同的 Q 因子,允许设计人员选择最适合他们正在设计的电路的谐振行为,并权衡效率。
  设计约束
  对于标准 Pi 滤波器,组件的典型尺寸和重量需要分配大量的电路板面积。它们还需要仔细安装,以防止任何外部振动转化为组件的物理位移,从而导致其引线和连接到 PCB 的焊点开裂。
  Pi 滤波器通常用于高功率应用。因此,滤波器组件之间的走线需要尽可能短,并在连接和走线中使用尽可能低的电流密度。在涉及高电流的情况下,电感器/变压器将需要热管理以防止过度加热效应。
  在需要隔离的情况下,电源线滤波器可作为独立的现成单元并入设计中或作为电源连接电路中的外部元件处理。此选项将带来更高的单位成本,从而简化电路板设计并可能降低总体制造成本。
  概括
  Pi 滤波器有助于减少电源电路中的电源纹波,只要任何物理尺寸和重量限制以及热管理问题不妨碍它们的使用。它们的电压调节限制使其不适合用作输出滤波器,但它们非常适合作为电源电路中的中间滤波器级。基于变压器的 Pi 滤波器还为安全相关应用的设计提供电源隔离,这是一个额外的好处。
