上拉电阻非常常见,您会一直在数字电路中看到它。它只是一个从输入端连接到电路的正电源V DD的电阻。
例如,在Arduino的数字输入上。或输入数字芯片,例如4000系列IC。
上拉电阻器用于确保在未按下按钮时输入引脚上处于高电平状态。没有一个,您的输入将是浮动的,并且您可能冒着在空气中拾取噪声的危险,使输入在HIGH和LOW之间随机变化。
如何选择上拉电阻值
规则1:值不能太高。
上拉值越高,输入上的电压就越低。重要的是,电压必须足够高,以使芯片将其视为高电平或逻辑1输入。
例如,如果使用电源为10V的CD4017,则其输入至少需要7V的电压才能视为高电平。
规则2:但也不能太小。
例如,如果您选择100Ω,则问题在于,按下按钮时会流过大量电流。
使用9V电源,在100Ω上可获得9V,即90 mA。这是不必要的功率浪费,但是这也意味着电阻器需要承受0.81W的功率。大多数电阻只能承受0.25W的功率。
经验法则
选择上拉电阻时的经验法则是选择一个至少比该引脚的输入阻抗(或内部电阻)小10倍的电阻值。
通常,上拉值为10kΩ即可解决问题。但是,如果您想了解它的工作原理,请继续阅读。
上拉电阻如何工作?
您可以认为集成电路(IC)的输入引脚具有接地电阻。这称为输入阻抗:
这两个电阻组成一个分压器。如果查看标准的分压器电路,可以看到上拉电阻为R1,输入阻抗为R2:
您可以使用分压器公式来查找未按下按钮时输入引脚上的电压:
在下面,我将公式的组件重命名以适合上拉示例。根据我们的上拉示例,输入电压为V DD。输出电压是输入引脚上的电压。因此公式变为:
计算示例
假设您的芯片的输入阻抗为1MΩ(对于许多芯片,100kΩ至1MΩ是正常的)。如果您的电源是9V,并且您选择的上拉电阻值为10kΩ,那么您在输入引脚上得到的电压是多少?
您在输入引脚上获得8.9V电压,足以用作HIGH输入。
一般而言,如果您遵循使用不小于输入阻抗十倍的上拉电阻的经验法则,则应确保始终在其上始终保持至少90%的VDD电压。输入引脚。
如何找到IC的输入阻抗
您可以轻松地测量芯片的输入阻抗。阻抗实际上是可以根据频率而变化的电阻的术语。但是对于这种上拉情况,我们仅处理直流电流。
将一个例如10kΩ的上拉电阻连接到芯片的输入,并测量输入上的电压。
假设您测量时得到8.5V。
使用此定律可以通过欧姆定律找到流经电阻的电流。电阻两端的压降为9V – 8.5V = 0.5V,因此您得到:
有0.05 mA电流流经电阻,因此也流经输入引脚,直至接地。同样,使用欧姆定律找到电压降为8.5 V,电流为0.05 mA的物体的电阻:
输入阻抗为170kΩ。这意味着该输入的上拉电阻应不大于17kΩ。
