SIMATIC S7-1500 PLC的通信及其应用—RS-485标准串行接口
接口/总线/驱动
1164人已加入
电工知识—SIMATIC S7-1500 PLC的通信及其应用—RS-485标准串行接口
1.RS-485接口:
RS-485接口是在RS-422基础上发展起来的一种RIA标准串行接口,采用“平衡缠粉驱动”方式,RS-485接口满足RS-422的全部技术规范,可以用于RS-422通信,RS-485接口铜材采用9针连接器,其外观与管脚定义如下图1所示:
SIMATIC
1
RS-485接口的引脚功能参见下图2所示:
SIMATIC
2
2.西门子的PLC连线:
西门子PLCPPI通信,MPI通信和PROFIBUS-DP现场总线通信的物理层都是RS-485,而且采用都是相同的通信电缆和专用网络接头,下图3所示:
SIMATIC
3
显示了电缆接头的普通偏流和终端状况,右端的电阻设置“on”,而左侧的设置为“off”,图中只显示了一个,若有多个也是这样设置。要将终端电阻设置“on”或者“off”,只要拨动网络接头上的拨钮即可,图4所示中拨钮在“on”一侧,因此终端电阻已接入电路。
SIMATIC
4
备注:西门子的专用PROFIBUS电缆中有两根线,一根为红色,上标有“B”,一根为绿色,上面标有“A”,这两根线只要与网络接头上相对应的“A”和“B”接线端子相连即可(如“A”线与“B”接线端相连)、网络接头直接插在PLC的通信口上即可,不需要其他设备。三菱的FX系列的PLCRS485通信要加RS-485专用模块和中断电阻。
审核编辑:刘清
