MXene是一类二维过渡金属碳化物/氮化物,由于其高电导率、较大的层间距以及赝电容储能机制,在作为钠离子存储的快充负极材料方面具有巨大潜力。基于之前的研究,MXene主要通过插层赝电容反应存储钠离子。因此,增强MXene材料的层状结构是提升其储钠容量的主要思路。虽然利用化学蚀刻法制备的Ti3C2Tx或通过定向组装Ti3C2Tx纳米片得到的MXene膜具有多层结构,但是由于范德华作用力引起的堆叠和团聚问题严重限制了离子扩散,导致较差的倍率性能和可逆容量。构建三维(3D)多孔结构可以有效抑制堆叠问题,但因层状结构被破坏以及堆积密度被降低,造成了较低的质量及体积比容量。因此,如何在不牺牲三维多孔结构的前提下,增强Ti3C2Tx组装体中层状结构以提高MXene储钠比容量仍是一个重大挑战。
近日,天津大学Nanoyang Group杨全红教授与陶莹副教授报道了采用毛细干燥策略实现3D Ti3C2Tx网络内层状结构的增强,得到高容量钠离子电池MXene基负极。研究表明,与rGO纳米片不同,具有更高杨氏模量的Ti3C2Tx纳米片在毛细作用下表现为层间滑移主导的收缩行为,从而形成了更多的层状结构。作为钠离子电池负极,致密多孔MXene组装体(DPMM)在0.1 A g-1下循环1000次后显示出185 mAh g-1的比容量,相比致密化前的MXene组装体以及MXene膜分别增加39%和230%。此外,具有高密度和高比容量的DPMM在1 A g-1下可以实现200 mAh cm-3的高体积比容量。
如图1a、b所示,与PMM相比,DPMM表现出致密三维网络形貌,并且其孔结构以微孔和中孔为主(图1c)。如图1d所示,DPMM与PMM的(0002)特征峰位置相同,但DPMM半峰宽更窄,根据Bragg方程和Scherrer公式表明,收缩过程中DPMM的层间距没有变化,但沿c轴的晶域尺寸增加。高分辨透射电镜(HRTEM)也验证了DPMM内层状结构的增加。
图1. MXene组装体的形貌与结构表征:(a)多孔MXene组装体(PMM)和(b)致密多孔MXene组装体(DPMM)的SEM图;(c)氮气吸附-解吸等温线;(d)XRD图谱;(e)DPMM和(f)PMM的HRTEM图。
在电化学性能方面,如图2所示,具有增强层状结构的DPMM表现出更高的储钠容量和优异的循环稳定性。此外,在5 A g-1下DPMM能够保持55 mAh g-1的优异倍率性能。1000次循环后,DPMM在0.1 A g-1下显示出185 mAh g-1的高质量比容量,相比之下,PMM和Ti3C2Tx膜的质量比容量分别为133 mAh g-1和56 mAh g-1。
图2. DPMM的电化学性能表征:(a)扫速为0.1 mV s-1时DPMM的CV曲线;(b)0.1 A g-1下DPMM、PMM和Ti3C2Tx膜的恒流充放电曲线;(c)循环后的EIS图;(d)倍率性能;(e)0.1 A g-1下的长循环性能。
利用多扫速CV测试和恒电流间歇滴定技术(GITT)对材料进行动力学分析,结果表明DPMM具有最佳的插层反应动力学,不同扫描速率下,其电容行为电流贡献占比最高,并且具有较好的钠离子扩散速率。虽然具有更大孔隙的PMM表现出最高的钠离子扩散系数,但层状结构的损失导致其插层赝电容容量较低。因此,实现更高插层赝电容的关键是基于三维网络尽可能地增强层状结构,从而获得高钠离子存储容量和优异的倍率性能。
图3. DPMM的动力学表征:(a)不同扫速下的CV曲线;(b)相应的log(i)与log(v)关系曲线;(c)0.3 mV s-1下的电容行为电流贡献;(d)不同扫描速率下的电容贡献;(e)DPMM、PMM和Ti3C2Tx膜的GITT测试以及(f)不同电位下的钠离子扩散系数。
除此之外,当使用具有更多层数的Ti3C2Tx黏土代替Ti3C2Tx分散液来制备致密MXene组装体(ML-DPMM)时,其储钠容量可实现进一步提高,验证了层结构在提升储钠性能中的关键作用。此外,毛细干燥策略可实现材料密度的提升,从而提高电极的体积比容量。DPMM在1 A g-1下具有200 mAh cm-3的高体积比容量,且相比于之前报道的MXene基和碳基负极,DPMM在长循环性能上表现突出。
图4.(a)DPMM内增强的层状结构示意图;(b)DPMM和ML-DPMM的恒流充放电曲线;(c)DPMM在1 A g-1下的长循环性能;(d)DPMM与其他文献中MXene材料以及碳材料在体积比容量和长循环性能方面的对比。
总之,作者通过毛细干燥策略得到了具有增强层状结构(~10层)和高密度(2.37 g cm-3)的钠离子电池MXene基负极材料,该材料表现出高储钠容量和优异的循环稳定性。作者研究表明,在毛细干燥过程中Ti3C2Tx纳米片的层间滑移增强了其层状结构,从而形成了更多的储钠活性位点;三维网络保证了快速的表面赝电容响应和快速的离子扩散。所得材料在0.1 A g-1下循环1000次后具有185 mAh g-1的比容量,并且在1 A g-1下具有200 mAh cm-3的优异体积比容量。当采用具有更高层数的Ti3C2Tx黏土制备致密MXene组装体可进一步提高了储钠容量。这项工作为钠离子电池和其他储能系统的高容量MXene负极设计提供了一种新的策略,也为致密结构中不同二维材料的精确调控提供了新的见解。
审核编辑:刘清
