单晶硅压力变送器是一种常用于测量液体或气体压力的仪器。随着工业自动化水平的不断提高,压力变送器的应用越来越广泛。在过去,传统的压力变送器通常采用金属薄膜或导电弹性元件来感应压力变化,然而这些材料的机械性能有一定的局限性。
而单晶硅压力变送器则是利用硅芯片的成型加工技术制成的,具有良好的抗腐蚀性、高精度、高稳定性和可靠性等优点。本文将介绍单晶硅压力变送器的原理、结构和工作方式,以及其在工业生产中的应用。
01
产品介绍
CYB6300系列单晶硅压力变送器是本公司推出的一款高性能、高精度压力变送器。本产品采用国内先进的单晶硅生产工艺,内嵌智能信号处理模块,实现静压与温度补偿的完美结合。产品测量精度高,长期稳定性好,响应速率快,具有防雷抗干扰保护、数据备份与恢复功能。可应用于石油化工、电力传输等高稳定、高精度的压力、液位测量等场所。产品支持 LCD 显示、4~20mA标准的工业模拟信号输出以及HART 通讯协议,使用方便,安全可靠,支持PC端进行组态。
02
基本特性
产品特点
➢5位带背光LCD数字显示屏实时显示压力情况;
➢表头按键操作可完成数据微调、量程迁移、数据恢复等功能;
➢标准HART通讯,可通过PC进行组态;
➢产品具有数据备份与恢复功能;
➢多种单位显示功能(Pa、kPa、MPa、bar、mbar、%、psi、mmH2O)
➢单晶硅传感器远离介质接面,实现机械隔离和热隔离;
➢内置温度敏感补偿元件,提高产品精度和稳定性;
➢双过载膜片保护设计,双边静压最高40MPa;
单晶硅压力变送器是一种常用的压力测量装置,其性能的稳定性对于长期的可靠工作至关重要。然而,由于工作环境的变化和长时间使用后,变送器的性能可能会发生变化,从而导致测量结果的不准确或失效。
为了评估单晶硅压力变送器在电气性能方面的稳定性,进行带电老化实验是一种常见的方法。带电老化实验通过施加电压在变送器上产生电场,模拟长时间使用中的工作环境,使变送器在电气方面暴露在一定的压力下。这个实验能够评估变送器的电气性能是否能够在长期使用中保持稳定。
在进行带电老化实验时,需要将单晶硅压力变送器置于测试装置中,并施加一定的电压。通过不断监测变送器在不同电压下的输出信号和其他电气参数,可以评估变送器在压力下的电气性能稳定性,并检测是否有异常情况发生。
带电老化实验的结果可以为压力变送器的设计和制造提供重要的参考,帮助生产商改进产品并提高产品的质量和可靠性。同时,如果在实验过程中发现电气性能异常或失效,也可以通过分析和修复来解决问题,提高产品的性能。因此,带电老化实验在单晶硅压力变送器的研究和开发中具有重要的意义。
03
应用领域
纸浆造纸
机械装备
化工
有色金属
电气
城市煤气
审核编辑:刘清
