锂电池常见电学单位的含义与关系
电源/新能源
3647人已加入
引言:这些单位分别代表了什么?mAh、mWh、Ah、Wh、kWh
哈喽大家好,我是布丁哥,今天我们来了解一下这五个生活中常见电学单位的含义,明白这些单位的含义能够帮助我们在购买电池相关产品时少掉坑、少踩雷,避免买到虚标电池和不合格电池,减少锂电池安全问题的出现。
锂电池
与电池相关的常见电学单位
正文:电学单位的含义与关系
一、单位间的倍数关系
我们知道1m=100cm,而1cm=10mm,也就是说1m=1000mm,因此同样的1Ah=1000mAh、1Wh=1000mWh、1kWh=1000Wh。
锂电池
单位的进制转换
二、毫安时与安时是什么含义
我们先看mAh和Ah,它们一般用于表示电池的容量,毫安和安都是电流的单位,而小时是时间的单位,而电流实际上是电荷量除以时间,那么Ah就是电荷量除以时间再乘以时间,把时间单位消掉,那么Ah也就是电荷量的一种单位。电荷量的常用单位就是库伦,1C=1A×1s,而1h=3600s,所以1Ah=3600C,1mAh=3.6C。
锂电池
安时与库伦的转换
电池存储并能释放出来的电荷量或者说电池的容量指的是电池内部材料能够释放并流经外电路的电子所带电荷的总量。
锂电池
电子流动示意图
除了上述单位转换的理解方法,也可以这样理解Ah这个单位,假设电池容量1Ah,那么也就说以1A的恒定电流放电,这个电池能够放电1h。
锂电池
安时一般用于衡量电池的容量和放电时间
三、瓦时、亳瓦时、千瓦时的含义
我们知道1千瓦时就是俗称的一度电,另外我们家家户户都有的电表叫做电能表,计量的当然就是电能。
锂电池
电能表实物图
因此可以知道千瓦时、瓦时、亳瓦时是计量电能的单位,而电能是能量的一种,能量的国际单位是焦耳J,1J=1W×1s,又1h=3600s,因此1kWh=360 0000J,1Wh=3600J,1mWh=3.6J。
锂电池
亳瓦时与焦耳的数量关系
而焦耳这个单位大家可以用一个50g的鸡蛋感受一下,1J大约相当于把一个50g的鸡蛋从地面捡起并举过头顶约两米高处这个过程中手对鸡蛋做的功。
锂电池
一焦耳的功有多少?
四、安时与瓦时的关系
Ah是电池容量单位,Wh是电池能量单位。
我们知道电功率P=电压U×电流I,即1W=1V×1A,那么1Wh=1Ah×1V。
锂电池
电功率等于电压乘以电流
因此电池的容量乘以电池的额定电压就是电池的能量。
锂电池
这里是重点,要记一下
比如这个10000mAh的电池,容量即10Ah,额定电压为3.7V,能量就是10Ah×3.7V=37Wh。
锂电池
举例:电池容量与能量的转换
那么类似的,这颗电池上标注的是11500mWh,除以3.7V,即约3108mAh。
锂电池
18650锂电池标注的能量参数
经过这样的计算我们会发现同一个电池mWh参数往往会比mAh的参数大,因此网上有些商家会利用mWh代替mAh,来使电池参数显得很大,以此蒙骗不懂行的消费者,让其购买到容量不达标的电池。
锂电池
数字写很大,实际上是因为单位本身比较小
一般来说我们要记住,对于这种18650锂电池,它的最大容量一般为3400mAh,能量最大为12580mWh,超过这两个数值的一般为虚标参数,需谨慎购买。
锂电池
虚标参数的18650锂电池
总结:买锂电池一定要注意这些单位
好了今天我们了解了5个电学单位,我们在购买电池或电池组时能够用到这些知识,各位朋友觉得布丁哥的分享对你有帮助或者有意义的话,不要忘了点赞收藏转发本篇文章,你的支持能够让更多爱好电子电路的朋友学到这样的电路知识,好了点个关注不迷路,我们下期再见!
审核编辑:汤梓红
