多人轨迹怎么识别?安信可Rd-03D雷达模组能做到!
Rd-03D是一款24GHz 单雷达,高性能24GHz一发两收微带天线的模组,能够探测指定区域内的多个目标并实时上报结果精准感知人体及区域运动状态,搭载的智能算法实现运动轨迹识别与跟踪,实现对区域内目标进行测速、测距
可用于智能控制空调、风扇等家电运行、智能马桶、感应灯、台灯、镜子灯、智能调节屏幕亮度等各行业场景中。
01高稳定性、抗干扰能力好、低功耗
安信可Rd-03D雷达模组基于FMCW雷达收发器技术的集成单片机毫米波传感器SoC,它工作在24GHz的K波段,最大扫频带宽0.25GHz。白天黑夜均能探测远距离的目标,且不受雾、云和雨的阻挡,具有全天候、全天时的特点,并有一定的穿透能力。
使用在智能卫浴、智能照明、智能商业等日常场景中时,外接抗干扰性好,不受Wi-Fi等信号的影响,识别速度快。
02小体积,高精度
Rd-03D雷达模组尺寸为15*44mm,即插即用,快速配置,适合于各类公共宣传设施,通过实时上报探测结果。Rd-03D可调节的距离分辨率为 0.75m,测距精度为 0.15m;探测范围方位角±60°,俯仰角±30°。
模组
03实现多人目标识别
Rd-03D雷达模组支持同时检测3个目标,检测距离最远可达8米。实时检测区间内多个人体的位置,区分不同人在场景内的运动轨迹预判人的行进趋势:
●当感应范围内人数>3人,Rd-03D模组只输出3个人体的感应数据;
●当感应范围内人数<3人,模组会根据检测到的人数实时输出数据(距离、速度、角度、位置等)。
模组
04目标轨迹跟踪
安信可Rd-03D雷达模组基于FMCW雷达技术,FMCW雷达技术能同时测出多个目标的距离和速度信息,高性能24GH一发两收微带天线,天线波束窄、分辨率高、频带宽、抗干扰能力强,可对目标连续跟踪,系统敏感性高,在各个场景的使用中更加智能。
例如将Rd-03D运用在空调中,由于检测距离最远可达8米:
●当人进入空调感应范围内时,感应到有人,空调自动开启;
●人离空调远时,空调冷暖风力强劲送出,人离空调近时空调冷暖风力柔和送出,做到人远风强,人近风弱;
●人在空调左边时,空调向左送出冷暖风,人在空调右边时,空调向右送出冷暖风;
●人离空调感应范围8米后,感应不到人,空调自动关闭;实现空调“人来风启、风随人动、人走风关”的智能送风运行模式。
综合应用场景
1)智能家居
感知人体的微动/运动和距离,上报检测结果,以供主控模组智能控制空调、风扇等家电运行,做到风随人动。可应用在IPC上实现不同区域的人体轨迹感知识别。
2)智慧卫浴
智能马桶:精准控制马桶盖的自动开关。
3)智慧照明
识别和感知人体,精确检测人体位置,可用于公共场所或家庭照明设备,如感应灯、球泡灯、台灯、镜子灯等。
4)智能商业
在设置的距离区间内识别人体接近或远离,及时点亮/熄灭屏幕,根据人体和屏幕的距离动态调节屏幕亮度,节省功耗。
  审核编辑:汤梓红
