关于太赫兹无线链路解调的研究成果
太赫兹(Terahertz 或者 THz)波段可以定义为 0.3 THz~3 THz 的电磁波。从频率上看,太赫兹波段处于微波与光波之间,被称为“太赫兹间隙”(THz Gap)。然而,近年来的一系列研究表明,正是在这个间隙,存在着巨大的开发潜力和应用价值。它可以广泛地应用于爆炸物检测、药品检测、成像、雷达和无线宽带通信。
最近,Nature的Scientific Report报道了一种关于太赫兹无线链路解调的研究成果[1]。
作者报告的“认知解调”(Cognitive Demodulation),利用人工智能技术,在实验室内,误比特率性能提高了100倍以上;在非实验室环境下,误码率提高了约60倍。此外,解调速度也大大提高,可以实时解调。除了软件上的进步,文章还展示了硬件方面的重要改进。这项技术已经走出了实验室,在办公室走廊里进行了现场试验。
系统构成
这个被研究小组称为“太赫兹火炬”("THz Torch")的系统,是一个超低价格的太赫兹近距离无线连接。
“THz Torch”的系统模型最早在2011年提出,基本架构如下图[2]。该系统使用简单的OOK调制,工作于25~50THz之间。
无线链路
超低成本OOK“THz Torch”无线通信链路架构
该系统利用了超低成本的热发射器(微型白炽灯阵列),通过热发射产生非相干的电磁能量,接收端采用热释电红外(pyroelectric infrared,PIR)传感器,从而构成无线链路。为了使峰值光谱功率密度位于电磁光谱的远/中红外部分,灯丝需要能够发热,钨灯泡是这种应用的首选。
无线链路
"THz Torch”系统基本组成单元[3]
该研究小组9年来,从系统级架构到设备级实现技术多方面进行了研究,在保持使用固有的低成本组件的同时,使该技术可用于安全应用(例如,私钥遥控器、隐蔽遥控、安全设备数据链路等)的低数据速率无线链路。
实验系统如下所示[1]:
无线链路
(a)收发链路展示
无线链路
(b)发射机
无线链路
(c)接收机
无线链路
(d)热图像
无线链路
(e)收发信基本功能框图
“THz Torch”实验系统
认知解调
认知无线电(Cognitive Radio)是无线通信的不小进步。它把感知、推理、决策引入到无线通信中来。认知无线电的主要内容是感知可用频谱,让非授权用户也能享用授权频谱,从而解决频谱资源紧缺问题。
如果基于传统的门限检测,是检测PIR传感器输出电压,而“THz Torch”的认知解调(Cognitive Demodulation)是指:动态预测下一个待接收比特两种可能的热瞬态。认知解调动态地确定帧的起始位置,并预测帧内每个比特的状态。
认知解调后来获得了改进[1]:通过优化方法校准热辐射器参数值,使解调算法更加适应组件变化和环境变化;利用变化点检测的定时同步技术,在测量波形及其关联帧之间实现了更好的时间对齐;引入了长短期记忆网络LSTM(Long-Short Term Memory),显著提升了BER性能和计算效率。下面将介绍最后一项改进。
人工智能增强认知解调
将基于热力学的模型与人工智能相结合,文献[1]将神经网络引入认知解调,具体实现采用LSTM。见下图所示:
无线链路
基于LSTM的认知解调器
在上图中,xi代表第i个比特的波形。对于每个比特,LSTM获取与该比特相关联的同步测量波形,以更新其单元状态ci和隐藏状态hi。当更新的状态被传递到下一步时,隐藏状态hi传送到多层感知(Multi-Layer Perception,MLP),由MLP对当前比特做出概率决策。
过拟合和域迁移(domain shift)会影响到基于LSTM的认知解调器的应用。虽然LSTM具有将测量波形映射为二进制比特的潜能,但它有可能会过拟合。解决方案是收集构建一个大的训练数据集,但这在实际中可能会很耗时。此外,由于发射器和感知器参数值的时变性,会发生域迁移。在训练数据集没有覆盖系统参数值的情况下,传统的基于学习的解调器可能工作得很差。但文献[1]认为,通过基于热力学的完整模型建立训练数据集,可以解决过拟合和域迁移问题。
审核编辑:汤梓红
