浅谈城市综合管廊智慧配电运维管理平台体系架构
摘要:智能化是综合管廊运维管理的发展方向,但多地先后建设的综合管廊运维管理平台都缺乏体系架构的统一标准。本文在分析综合管廊运维管理平台体系架构的研究现状的基础上,提出了一种5层智慧运维管理平台体系架构的建议标准。在物理层分析了综合管廊的功能需求。在数据层梳理并分析了运维数据来源的不同生命期和所处位置,提出了一种基于情景分类的高性能数据服务方法。在服务层提出了一种分段分舱的位置服务方法。对应用层功能进行了梳理、总结和分析,把核心运维工作分成了运营、维护、安全和施工四大子系统。*终实现了一个基于Web的综合管廊运维管理原型系统。
关键词:综合管廊;智慧运维;运维管理平台体系架构;管廊位置服务
0 引言
《全国城市市政基础设施建设“十三五”规划》提出,到2020年,综合管廊建设达到8640公里,目前已建与在建达到目标。《2020中国城市地下空间发展蓝皮书》统计,根据全国31个省级行政区划单位公布的城市地下综合管廊建设规划,合计拟建设城市地下综合管廊12000公里以上。
综合管廊是城市的生命线,包含了支持居民生活和工业的基本公共服务,需要得到高效的维护。但随着综合管廊规模不断扩大,里程数增加,纳入的管线种类越来越多,传统管理模式已无法满足综合管廊的运维需求,需要借助科技的力量来减轻运维人员的工作量,智能化是综合管廊运维管理的重要发展方向。多地先后都结合智能化手段建设了运维管理平台,但采用的信息技术、运维数据分类、功能模块划分、体系架构都缺乏统一标准。随着综合管廊智慧运维的发展,亟待建立统一的智慧运维体系架构,明确各层的需求、功能、服务、接口等。
1 综合管廊运维管理平台体系架构研究现状
王婉等分析了综合管廊智能运维的关键影响敏感性因素。XianfeiYin等研究了管廊运维数据类型,针对综合管廊项目运维特点,提出了基于BIM的综合管廊运维管理系统。梁忠恕[1]介绍了新加坡滨海湾综合管廊的智慧运维平台和标准作业流程。安徽阜阳试点项目实际应用验证了感知、传输、数据、服务、应用5层体系的运维管理平台,上海北岛西路管廊项目采用了支撑层、感知层、数据层、中间服务层、业务服务层、接入层、用户层的7层系统架构。相关文献中的综合管廊运维管理平台的系统架构的统计分析如表1所示。
表1综合管廊运维管理平台系统架构统计分析
应用项目 层级 各层详细划分
长沙管廊项目、沈阳南运河 4     应用层 服务层
(技术层)
数据层   物理支撑层
(物理层)
续表1
应用项目 层级 各层详细划分
安徽合肥 4   展现层 应用层   数据层   技术支撑层
北京世界园艺博览会、安徽阜阳、南京 5     应用层 服务(平台) 数据层 传输(网络) 感知
杭州 5   表现层 业务层   持久层 数据层   感知层
北京城建勘测设计研究院、连云港市徐圩新区示范应用 6   展现层 应用层 平台层 数据层 传输层 感知层
上海北岛西路 7 用户层 接入层 业务服务层 中间服务层 数据层   感知层 支撑层
厦门(调整了数据层位置) 7 SAAS PAAS IAAS       数据层 传输层 边缘层 感知层
长沙(调整了接入层位置) 7 终端平台 展现层 应用层 集成平台 数据层   接入层 支撑层
江苏北斗地下管线研究院有限公司 5 用户层   应用层     传输层 服务接口层 数据资源层 技术支撑层
西南交通大学 3     应用层 数据链接和处理层 数据层
2 一种五层智慧运维管理平台体系架构
图1提出了一种综合管廊智慧运维管理平台层体系架构,从下向上依次是物理层、传输层、数据层、服务层和应用层。平台可以应用于PC机的Web系统、工业大屏、移动App、巡检机器人等。
配电
图1本文提出的综合管廊运维管理平台5层体系架构
配电
图1本文提出的综合管廊运维管理平台5层体系架构(续)
3 管廊运维管理平台物理层
综合管廊中已大量应用传感器、RFID、物联网、无线定位、红外线热成像、摄像头等技术和设备,形成了丰富的综合管廊信息系统,例如,管廊结构监测系统、环境监测系统、视频系统、入侵监测系统、人员定位系统、监控通风设备、排水系统设备、火灾自动报警系统、电子巡查管理系统、机器人巡检等系统。但这些系统大多还是局部性的粗糙应用,并没有精细化的明确综合管廊的运维需求。表2从全局的角度,结合综合管廊运维特点,将物理层的感知智能分为综合管廊环境、本体结构、入廊管线、附属系统设备及运维系统五种类型,明确了综合管廊运维管理平台中物理层的精细需求,如监测项目、方法、工具、内容、测点布置和处置装置等。
表2综合管廊运维管理平台物理层感知智能的功能需求
系统 监测项目 方法及工具 监测内容、测点布置、处置装置
  有毒气体 甲烷传感器等 CO、H2S(≤10mg/m3)、CH(4一级报警≤1%,二级报警≤2%)等
环境 温度 温度传感器 -5℃~40℃
监测 湿度 湿度传感器 满足设计要求,如设备、材料防潮保护要求
  氧气浓度 氧气传感器 18%~22%
  集水坑水位 超声波物位/液位计、投入式液位计/水位计 低液位、高液位、超高报警液位
管廊 裂缝观测 裂缝计 根据普查情况,选取现有结构裂缝进行观测
本体 应力监测 应力计 受力关键部位
结构 水平位移 激光位移计 结构三维位移监测、差异沉降监测
每10m设置1个监测断面,每个断面3~5个监测点
监测 相对收敛
  竖向位移 静力水准仪
入廊 天然气管道 声波传感器、压力传感器、流量传感器 声波(泄漏位置检测)、压力、流量数据
管线 电力管道 电流传感器、电压传感器 电流、电压数据,功率因数、电源进线信号
监测 热力管道 红外热成像 保温层破损、浸水、泄漏位置,管道内部腐蚀、结垢
续表2
  消防系统设备 烟感传感器、温感传感器 手提式灭火器、水喷雾系统、脉冲干粉自动灭火装置
  通风系统设备 通风机电源状态、运行状态、故障信号
附属 给排水系统设备 水泵电源状态、运行状态、故障信号;水管压力
设施 照明系统设 照明智能控制系统 开关、故障、亮度
监测 视频系统 摄像头 入侵、火灾
  入侵监测系统 红外传感器、电子围栏、微波雷达、人脸识别 入侵
  人员定位系统 高精度无线定位、RFID 人员实时位置,监测区域人员数量、人员名单、出入时间,禁区违规
  电子巡更系统 RFID
  机器人巡检系统 摄像头、红外成像仪 智能巡检,渗漏水等管廊病灾,入廊管线状态,应急驰援和现场实时监控
4 管廊运维管理平台传输层
廊内各类通信技术的使用是管廊安全稳定运行的前提之一,很大程度上决定了管廊运维过程中的实用性及有效性。运维管理平台的传输层包含管廊内实时数据采集系统到分控中心,分控中心到总控中心,以及控制中心与控制设备之间的数据传输。管廊内可以通过分布式光纤、5G无线传感网络、WIFI等技术搭建。此外,由于存在远程IO,同时网络节点数量多,拓扑复杂,故对现场网络实时性有很高的要求,可以采用新一代基于工业实时以太网技术的自动化总线标准PROFINET。
5 管廊运维管理平台数据层
5.1运维数据来源
图2从综合管廊的各个生命期阶段及不同结构部分,分析了综合管廊运维数据的主要来源。
配电
图2综合管廊运维数据来源分析
其中,管廊BIM建筑模型,主要包含规划设计阶段的几何信息,如模型的空间位置关系和构件尺寸等。管廊BIM结构模型,主要包含建造施工阶段的非几何信息,如结构材质、设备型号等。入廊管线BIM模型,包含铺设路径、管线用途、性质、使用单位等。内部设备设施BIM模型,包含附属设施几何尺寸、材质、构造、名称、型号等。完成施工建造后,应依据实际建造情况对设计阶段的BIM模型进行校验,以提交虚实一致、准确的BIM竣工模型。
3DGIS模型包含管线的起始点、监测设备、安全进出口等的位置。入廊管线BIM模型、内部设备设施BIM模型、和3DGIS模型,通常在建造施工阶段获取,也可以在之后的运维阶段新增。
管廊内基础监测信息主要包含环境类参数,如温湿度、氧含量、有毒气体、可燃气体浓度等,和介质类参数,如水流量、用气量、用电量、水压、气压、电缆接头温度、积水坑液位等。
运维数据主要包含运营、维护、安全、施工四大部分,如设备和传感器列表、员工信息、产品数据、供应商信息、设备维护计划和其他传统维护管理数据等。
数据层主要包含BIM模型数据库、GIS数据库、周边环境数据、实时监控数据、运维数据库等。
5.2基于场景的高性能数据服务
综合管廊运维会产生海量数据,且数据类型丰富,需要高性能的数据服务。GrossmannM等从数据项的更新频率及查询使用两个角度,对数据及其应用情景进行了研究。结合综合管廊的特征和GrossmannM的数据分类方法,可以对综合管廊运维数据进行如图3所示的分类,根据其对存储、读写、查询等的不同需求,从而相应的设置特定的数据服务器提供不同情景的高性能数据服务。
配电
图3 基于更新频率和查询使用的情景分类高性能数据服务
(1)静态BIM数据。主要包括从前期设计和施工BIM竣工模型继承的综合管廊准确的建筑模型和结构模型、入廊管线模型、廊内的内部设备模型。
(2)静态位置数据。管廊本体结构、入廊管线、附属设施的位置坐标数据。例如,内部管线的起点、接口、终点、所属单位及周围环境、路径缩略图等。
(3)静态运维数据。即运维基础数据,例如,传感器和设备列表,入廊管线的铺设路径、管线用途、性质、管理单位等。
(4)动态位置数据。移动对象,如巡检人员、机器人等的动态位置数据。
(5)动态运维数据。例如,值班、巡检、作业、检修、维护、应急响应等数据。
(6)实时监测数据(历史和预测数据、时序数据)。具有静态位置的传感器实时动态采集的管廊内的环境、设备、管线等状态数据都带有时间标记,对象ID与时间标记共同唯一标识一笔历史数据。历史数据一旦创建就不能修改。对于历史和预测,可以通过使用压缩算法或完全放弃某些数据的存储历史来减少数据量。
6 管廊运维管理平台服务层
综合管廊运维管理平台的服务层主要包含第三方的服务,如位置服务、BIM引擎、3DGIS引擎、工作流引擎等。
位置服务是综合管廊运维中常用的基础服务,可采取分段分舱的方式提供,包含ID查询、范围查询、*近邻居查询等功能,其层级规模具有高可伸缩性。综合管廊分段分舱示意图如图4所示。
配电
图4综合管廊分段分舱示意
配电
图5综合管廊分段分舱位置服务
图4对应的位置服务如图5所示,位置服务由一组层级结构的位置服务器协作提供,每个位置服务器负责一片地理区域。仅叶子服务器才负责存储在其负责区域中的对象的位置坐标。高层服务器服务区域由其下全部叶子服务器负责区域组成,且仅存储前向指针而不存储对象坐标。沿着前向指针可以逐级索引到叶子服务器,从而找到对象的实际位置坐标。叶子服务器1负责中间分段管廊的中间舱室,叶子服务器2负责中间分段管廊的右侧舱室。位置服务器1负责中间分段管廊所有舱室。叶子服务器3负责右侧分段管廊的中间舱室,位置服务器2负责右侧分段管廊所有舱室。根服务器负责全部管廊区域。
7 管廊运维管理平台应用层
应用层的核心功能主要划分为运营管理(Operations)、维护管理(Maintenance)、安全管理(Security)和施工管理(Engineering)四大子系统。
运营管理子系统主要包含供应商管理、安装公司管理、系统管理、组织机构管理、人员管理、资料管理、设备管线管理、合同管理、成本管理、设备设施运行状态管理、空间管理、日常巡视检查、进出管廊监管理、值班(日常值守)管理系统、指挥调度系统、绩效考核管理系统、设施损坏赔偿等。
维护管理子系统主要包含设施设备保洁、养护管理、维修管理、检测管理、大中修管理、更新改造、安全保护、设备资产管理、备品备件管理、技术档案管理、隐患管理、故障管理等。
安全管理子系统主要包含火灾和水淹应急预案、停电应急预案、暴力事件应急预案、传染病应变计划、烟霾(严重空气污染)应急计划、事故报告模式等。
工程管理子系统主要包含保护区控制区管理、施工监管、管线入廊管理、新管廊接管管理等。
8 原型系统
本文基于BIM+3DGIS技术,采用AutodeskRevit设计了综合管廊BIM模型,并导出为UDBX数据源格式,通过SupermapiDesktop软件生成工作空间与三维场景。将管廊模型、第三方公开的地理地图信息、该地理位置的数字高程地形地势信息、其他辅助构件等数据有机融合,形成一体化的三维场景,方便了用户对使用现场环境有直观、便捷、高效的理解。原型系统实现了BIM可视化漫游、环境监测、入廊管线监测、附属设施监测、运维管理等功能(图6)。
配电
图6基于BIM和3DGIS的综合管廊智慧运维管理平台原型系统
9 AcrelEMS-UT综合管廊能效管理平台
9.1平台概述
AcrelEMS-UT综合管廊能效管理平台集电力监控、能源管理、电气安全、照明控制、环境监测于一体,为建立可靠、安全、高效的综合管廊管理体系提供数据支持,从数据采集、通信网络、系统架构、联动控制和综合数据服务等方面的设计,解决了综合管廊在管理过程中存在内部干扰性强、使用单位多及协调复杂的根本问题,大大提高了系统运行的可靠性和可管理性,提升了管廊基础设施、环境和设备的使用和恢复效率。
9.2平台组成
安科瑞城市地下综合管廊能效管理系统是一个深度集成的自动化平台,它集成了10KV/O.4KV变电站电力监控系统、变电所环境监控系统、智能马达监控系统、电气火灾监控系统、消防设备电源系统、防火门监控系统、智能照明系统、消防应急照明和疏散指示系统。用户可通过浏览器、手机APP获取数据,通过一个平台即可全局、整体的对管廊用电和用电安全进行进行集中监控、统一管理、统一调度,同时满足管廊用电可靠、安全、稳定、高效、有序的要求。
9.3平台拓扑
配电
9.4平台子系统
9.4.1电力监控
电力监控主要针对10/0.4kV地面或地下变电所,对变电所高压回路配置微机保护装置及多功能仪表进行保护和监控,对0.4kV出线配置多功能计量仪表,用于测控出线回路电气参数和用能情况,可实时监控高低压供配电系统开关柜、变压器微机保护测控装置、发电机控制柜、ATS/STS、UPS,包括遥控、遥信、遥测、遥调、事故报警及记录等。
配电
9.4.2环境监测
环境监测包括温湿度、烟感温感、积水浸水、可燃气体浓度、门禁、视频、空调、消防数据的采集、展示和预警,同时也可接入管廊舱室内的水泵和通风排烟风机等设备集成的第三方系统完成管廊环境综合监控。
配电
9.4.3电气安全
AcrelEMS-UT能效管理系统针对配电系统的电气安全隐患配置相应的电气火灾传感器、温度传感器,消防设备电源传感器、防火门状态传感器,接入消防疏散照明以及指示灯具的状态实时显示,并且对UPS的蓄电池温度、内阻进行实时监视,发生异常时通过声光、短信、APP及时预警。
配电
9.5相关平台部署硬件选型清单
9.5.1电力监控及配电室环境监控系统
应用场合(10KV) 产品 型号 功能
配电
  10KV进/馈线 配电 AM6-L 相间电流速断保护,相间限时电流速断保护(可带低压闭锁),相间过电流保护(可带低压闭锁),两段式零序过流保护,反时限相间过流保护(可带低压闭锁),零序反时限过流保护,过负荷保护,控制回路异常告警。
10/0.4KV变压器 AML-S 分合闸位置、手车工作/试验位置、接地刀闸位置、硬接点信号(保护跳闸、装置告警、控制回路断线、装置异常、未储能、事故总等)、报文(过流、过负荷、超温报警、过温报警、装置告警、PT断线、CT断线、对时异常等)、遥控开关、故障波形分析(故障录波、故障波形、故障记录、跳闸、故障电流电压)等。
智能操控装置
配电
  ASD500 一次回路动态模拟图、弹簧储能指示、高压带电显示及闭锁、验电、核相、自动温湿度控制及显示(标配一路强制加热)、远方/就地旋钮、分合闸旋钮、储能旋钮、人体感应、柜内照明控制、RS485接口、高压柜内电气接点无线测温。
10KV计量
配电
  PZ72L-
E4/UT
该仪表采用交流采样技术,能分别测量电网中的电流、电压、功率、功率因数和电能等参数,可通过面板薄膜开关设置倍率。带RS-485通讯接口,采用Modbus协议;也可将电量信号转换成标准的直流模拟信号输出;或带开关量输入/输出,继电器报警输出等功能。具有许昌开普研究院有限公司、国家继电保护及自动化设备质量监督检验中心检测合格的型式检验报告证书和电磁兼容检验证书,产品防护等级均达到IP65,符合管廊综合监控系统中对相关产品功能、防护等级及电磁兼容的要求。
应用场合(0.4KV) 产品 型号 功能
配电 0.4KV进/出线
配电
  PZ72L-
E4/UT
无功补偿 配电 ARC 测量I、U、Hz、cosΦ,具备过电压保护、欠流锁定、电网谐波过大保护功能,可控制电容器的投切,RS485/Modbus协议
配电 ANSVC ANSVC低压无功功率补偿装置并联在整个供电系统中,能根据电网中负载功率因数的变化通过控制器控制电力电容器投切进行补偿,无功功率补偿装置采用散件组成方案,主要以电容电抗、投切开关、控制器等组成。
配电
  ANSVG 补偿方式:线性补偿,全响应时间<5ms,瞬时响应时间≤100us;补偿效果:≥0.99,可补偿容性无功和感性无功,滤除5、7、9、11、13次以内的谐波;自身损耗:≤2%,效率:>98%;监控以及显示具备远程通讯接口,可以通过PC机实时监控;具有人性化的人机交互界面,可通过该界面看到系统和本体的实时电能质量信息,操作简单,可以远控,也可以本控;标准模块化设计,缩短交付周期,同时提高了使用的可靠性和可维护性。
温湿度控制器 配电 WHD72-
11/UT
智能型温湿度控制器以数码管方式显示温湿度值,有加热器、传感器故障指示、变送功能、带有RS485通讯接口可供远程监控,用户可通过按键编程自行设定系统参数。该仪表集测量、显示、控制及通讯于一体,精度高、测量范围宽,是一种适合于各个行业和领域的温湿度测量控制仪表。具有许昌开普研究院有限公司、国家继电保护及自动化设备质量监督检验中心检测合格的型式检验报告证书和电磁兼容检验证书,产品防护等级均达到IP65,符合管廊综合监控系统中对相关产品功能、防护等级及电磁兼容的要求。
智能网关 配电 Anet系列 8个RS485串口2kV隔离,2个以太网接口,支持ModbusRTU、IEC-60870-5-101/103/104、CJ/T188、DL/T645等通讯协议设备的接入,支持ModbusRTU、ModbusTCP、IEC-60870-5-104等上传协议、支持多中心不同数据服务要求,支持断点续传,装置电源:220VAC/DC。
应用场合(配电室) 产品 型号 功能
环境监测 温湿度 配电 / 用于配电房温度和湿度。工作电源:AC/DC85~265V工作温度:-40.0℃~99.9℃工作湿度:0%RH~99%RH
烟雾 配电 / 光电式烟雾传感;电源正极(DC12V):+12V,继电器输出:常开触点
水侵 配电 / 接触式水浸传感器,监测变电所、电缆沟、控制室等场所积水情况,工作电源:DC10-30V工作温度:-20℃~+60℃工作湿度:0%RH~80%RH响应时间:1s继电器输出:常开触点
局方检测 配电 / 监测变压器、开关、开关柜的局部放电
门禁 配电 / 常开型;感应距离:30-50mm材质:锌合金,银灰色电度干接点输出
摄像机 配电 / 视频监控
开关量模块 配电 ARTU-KJ8 8路开关量输入,8路继电器输出
智能网关 配电 ANet-2E4SM 4路RS485串口,光耦隔离,2路以太网接口,支持ModbusRtu、ModbusTCP、DL/T645-1997、DL/T645-2007、CJT188-2004、OPCUA、ModbusTCP(主、从)、104(主、从)、建筑能耗、SNMP、MQTT;(主模块)输入电源:DC12V~36V。支持4G扩展模块,485扩展模块,可扩展16路。
9.5.2电气火灾监控系统
应用场合 产品 型号 功能
各变电所 0.4KV出线 配电 ARCM200
系列
用于检测TN-C-S、TN-S及局部TT系统中的剩余电流、温度等电气参数,从而预防电气火灾的发生。
各舱室 末端配电箱 配电 ARCM300
系列
区域
变电所
区域分机 配电 Acrel-6000/B3 接收电气火灾监控探测器信号,实现对被保护电气线路的报警、监视、控制与管理,采用485通讯
主变点所
监控中心
控制主机 配电 Acrel-6000/B 接收电气火灾监控探测器信号和各区域分机数据,实现对被保护电气线路的报警、监视、控制与管理,可采用485通讯。
配套附件
0.4kV电流
互感器
配电 AKH-0.66 测量型互感器,采集交流电流信号。
9.5.3消防设备电源监控系统
应用场合 产品 型号 功能
消防设备电源电压监控 配电 AFPM3-2AVM 监测两路三相交流电压,二总线通讯。
区域
变电所
区域分机 配电 AFPM100/B3 接收消防设备电源监控探测器信号,实现对被保护电气线路的报警、监视、控制与管理,可采用二总线通讯。
主变点所
监控中心
控制主机 配电 AFPM100/B1 接收消防设备电源监控探测器信号和各区域分机数据,实现对被保护电气线路的报警、监视、控制与管理,可采用二总线通讯。
9.5.4防火门监控系统
应用场合 产品 型号 功能
普通舱室
配电室
常开防火门 配电 AFRD-CK(YT)-65
AFRD-CK(YT)-85
AFRD-CK(YT)-120
监测常开防火门的开闭状态。
常闭防火门 配电 单扇:AFRD-CB1(YT)
双扇:AFRD-CB2(YT)
监测常闭防火门的开闭状态。
防爆舱室 常开/常闭
防火门
配电 AFRD-MC 监测常开、常闭防火门的开闭状态。
监测模块 配电 AFRD-CK/CB 接收AFRD-MC的状态信息同步传输至防火门监控主机。
区域
变电所
区域分机 配电 AFRD100/B3 接收防火门监控模块和防火门一体式探测器的信号,实现对防火门开闭状态的报警、监视、控制与管理,采用二总线通讯。
主变点所
监控中心
控制主机 配电 AFRD100/B 接收防火门监控模块和防火门一体式探测器的信号以及各区域分机的实时数据,实现对防火门开闭状态的报警、监视、控制与管理,采用二总线通讯。
9.5.5消防应急照明和疏散指示系统
应用场合 产品 型号 功能
各变电所和非防爆舱室 集中电源集中控制型消防应急标志灯具(高防护) 配电 A-BLJC-1LROEII1W-A431H(单面安全出口) 防护等级:IP67
设备尺寸:145*400*15
安装方式:壁挂
配电 A-BLJC-1LROEII1W-A431H(单面疏散出口) 防护等级:IP67
设备尺寸:145*400*15
安装方式:壁挂
集中电源集中控制型消防应急照明灯具(高防护) 配电 A-ZFJC-E*W-A604T8单管式应急照明灯具 防护等级:IP67
设备尺寸:Φ26*L400、Φ26*L600、Φ26*L1200
安装方式:吸顶、吊挂
设备功率:3、6、9、12、15W
配电 A-ZFJC-E*W-A603HC高防护应急照明灯具 防护等级:IP67
设备尺寸:Φ175*H60
安装方式:吸顶、壁挂
设备功率:3、6、9、12、15W
配电 A-ZFJC-E*W-A603HE高防护应急照明灯具 防护等级:IP67
设备尺寸:198*98*55
安装方式:吸顶、壁挂
设备功率:3、6、9、12、15W
消防应急灯具专用电源 配电 A-D-0.3KVA-A200L
A-D-0.5KVA-A200L
A-D-0.75KVA-A200L
A-D-0.1KVA-A200L
防护等级:IP65
设备尺寸:500*400*200、600*480*230
安装方式:壁挂
设备功率:0.3、0.5、0.75、1KVA
回路数量:8路
防爆舱室 集中电源集中控制型消防应急防爆标志灯具 配电 A-BLJC-1LROEI1W-A431EX(防爆单面出口) 防护等级:IP65
防爆等级:ExdeIICT6Gb/ExtDA21IP66T80℃
设备尺寸:165*375*65
安装方式:壁挂
配电 A-BLJC-1LROEI1W-A431EX(防爆单面左向) 防护等级:IP65
设备尺寸:165*375*65
安装方式:壁挂
集中电源集中控制型消防应急防爆照明灯具 配电 A-ZFJC-E*W-A630EX 防护等级:IP65
设备尺寸:256*243*78
安装方式:壁挂
设备功率:3、6、10W
配电 A-ZFJC-E*W-A632EX 防护等级:IP65
设备尺寸:Φ135mm*H168mm
安装方式:吊管安装
设备功率:3、6、9、12、15W
消防应急灯具专用电源(防爆) 配电 A-D-0.3KVA-A200EX
A-D-0.5KVA-A200EX
A-D-1KVA-A200EX
防护等级:IP43
设备尺寸:904*702*220、1354*702*220
安装方式:壁挂
设备功率:0.3、0.5、1KVA
回路数量:8路
区域
变电所
区域分机 配电 A-C-A100/B3 区域分机通过总线网络实时监控各个终端,在险情发生时,自动将信息指令发布到每个终端,终端收到指令之后自动开始工作,如频闪、变向、开、灭灯等工作,实时指示安全的疏散路线。
中继器 配电 CAN转光纤中继 通过CAN转光纤中继实现把CAN总线传输转换至光纤传输延长通讯距离增加方案多样性。
主变电所
监控中心
监控主机 配电 A-C-A100 监控主机通过总线网络实时监控各个终端,在险情发生时,自动将信息指令发布到每个终端,终端收到指令之后自动开始工作,如频闪、变向、开、灭灯等工作,实时指示安全的疏散路线。
10 结语
我国综合管廊已逐步从快速建设期进入了正式运维管理期,丰富的智慧运维管理技术和手段被采纳实施,但如何综合应用各种智慧运维技术、尽快提出统一的运维管理平台体系架构标准成为智慧运维管理的关键问题之一。本文分析了综合管廊运维管理平台的体系架构的研究现状,提出了一种5层体系架构,并对每一层进行了深入的分析和探讨。在物理层分析了综合管廊主要的监测对象和方法。在数据层分析了运维数据来源的不同生命期和所处位置,并提出了一种基于情景的综合管廊运维数据高性能服务方法。在服务层提出了一种分段分舱的位置服务方法。在应用层把核心运维工作分成了运营、维护、安全和施工四大子系统。*后,本文实现了一个基于Web的综合管廊运维管理原型系统,对提出的5层平台体系架构进行了验证。
参考文献:
【1】梁忠恕.全生命周期管理:地下综合管廊的新加坡模式[J]
【2】汪小波,暴雨,李开华.一种综合管廊智慧运维管理平台体系架构的研究
【3】安科瑞企业微电网设计与应用手册.2022.05
