变频器带电机空载运行的技术要求
      有关变频器带电机空载运行的技术要求,变频器带电机穿载运行,需要综合考虑变频器的工作电流,设定变频器的最大输出频率、基频、设置转矩特性,将变频器设置为自带的键盘操作模式等。
      变频器带电机空载运行的技术要求
       1、设置电机的功率、极数,要综合考虑变频器的工作电流。
       2、设定变频器的最大输出频率、基频、设置转矩特性。V/f类型的选择包括最高频率、基本频率和转矩类型等项目。
      最高频率是变频器—电动机系统可以运行的最高频率,由于变频器自身的最高频率可能较高,当电动机容许的最高频率低于变频器的最高频率时,应按电动机及其负载的要求进行设定。
      基本频率是变频器对电动机进行恒功率控制和恒转矩控制的分界线,应按电动机的额定电压进行设定。
      转矩类型指的是负载是恒转矩负载还是变转矩负载。
      用户根据变频器使用说明书中的V/f类型图和负载特点,选择其中的一种类型。通用变频器均备有多条V/f曲线供用户选择,用户在使用时应根据负载的性质选择合适的V/f曲线。
      如果是风机和泵类负载,要将变频器的转矩运行代码设置成变转矩和降转矩运行特性。
      为了改善变频器启动时的低速性能,使电机输出的转矩能满足生产负载启动的要求,要调整启动转矩。
      在异步电机变频调速系统中,转矩的控制较复杂。
在低频段,由于电阻、漏电抗的影响不容忽略,若仍保持V/f为常数,则磁通将减小,进而减小了电机的输出转矩。
      为此,在低频段要对电压进行适当补偿以提升转矩。一般变频器均由用户进行人工设定补偿。日立J300变频器则为用户提供两种选择:自行设定和自动转矩提升。
      3、将变频器设置为自带的键盘操作模式,按运行键、停止键,观察电机是否能正常地启动、停止。
      4、熟悉变频器运行发生故障时的保护代码,观察热保护继电器的出厂值,观察过载保护的设定值,需要时可以修改。
      变频器的使用人员可以按变频器的使用说明书对变频器的电子热继电器功能进行设定。
      电子热继电器的门限值定义为电动机和变频器两者的额定电流的比值,通常用百分数表示。
      当变频器的输出电流超过其容许电流时,变频器的过电流保护将切断变频器的输出。
      因此,变频器电子热继电器的门限最大值不超过变频器的最大容许输出电流。
