pcb电路板过孔处理知识介绍
过孔是pcb的一种额外处理方式,目的是为了降低pcb故障排除和返工的次数,提高PCB组装良率或者热性能。单面pcb电路板过孔怎么处理,下面捷多邦小编和你介绍一下pcb过孔的一些处理方式。
1、帐篷式过孔
非导电阻焊层覆盖孔末端的两个焊盘,有效密封开口。就像帐篷一样,中间是空的,上面给封住了。当PCB制造商使用干膜阻焊层时,帐篷式过孔是常用的一种工艺。干膜厚度为 4 密耳,可以有效覆盖大孔,并且不会破裂太多。
2、堵塞过孔
用不导电的环氧树脂膏堵塞一端或两端的过孔,可防止焊接过程中焊料流过或芯吸。PCB制造商经常用阻焊层覆盖堵塞的通孔,为了让环氧树脂有效地堵塞孔,通常过孔的直径限制为最大 20 密耳。
3、填充过孔
PCB制造商通常使用非导电环氧树脂浆料填充常规或侵入的过孔。这些填充过孔的阻焊层距离焊盘仅几密耳。阻焊层的存在降低了通孔和相邻焊盘之间焊料桥接的可能性,对于中密度 PCB 来说,这是一个很好的折衷方案。
4、导电填充过孔
很多PCB制造商都会用导电膏填充微过孔,以增强其导电性。这种填充可以是带有铜的环氧树脂,尽管有时也使用纯铜进行填充。导电填充可以将电信号从PCB电路板的一侧有效传输到另一侧,同时还增强其热传递性能。事实上,导电填充也适用于所有其他类型的通孔.
以上便是捷多邦小编介绍的有关单面pcb电路板过孔怎么处理的一些相关知识,希望对你有所帮助。
审核编辑:汤梓红
