MOS驱动振荡模型及开关暂态分析
模拟技术
2529人已加入
下图是一款DCDC电源初样,测试时发现上电,或带大载时出现炸机,示波器测试驱动IC输入端
波形,发现严重振荡,检查PCBlayout,发现驱动走线回路与功率回路出现交叉,且由于考虑到
过认证,打静电和EFT,使得GPS MCU等数字地线和驱动地线,选通IC地都接到电池地 ,按照通常的反激电源
layout经验走线 使得选通IC到驱动IC走线环路面积非常大;后割断原来走线,用双绞线代替原来走线,
再也没出现炸机情况
DCDC电源
DCDC电源
DCDC电源
下面从理论简易分析为什么减少回路面积可以减少驱动振荡?
DCDC电源
MOS驱动回路可等效为RCL二阶振荡模型
DCDC电源
DCDC电源
DCDC电源
DCDC电源
对于一定开关频率,减小Q值,则可以减少振荡时电压幅值,如何减少Q值?
1、减少L 2、增大C 3、增大R 在后续仿真加以验证
DCDC电源
驱动电路PCBlayout要点:
1、避免驱动回路与功率回路重叠,
一方面重叠会增加功率回路与驱动
回路寄生耦合电容面积,另一方面增加了
耦合磁路面积
2、减少驱动回路面积;就近GS放置电容;分离
驱动回路source极和功率回路source极
DCDC电源
DCDC电源
如何减少寄生电感?
DCDC电源
L:自感感量
N:电感匝数
DCDC电源
:相对磁导率
Ae:磁路等效截面积
u:磁导率
l:磁路等效路径长度
由上述电感计算公式可知:减少寄生电感方法有 (对于驱动回路匝数N为1)
1:减少相对磁导率
2:减少回路面积
3:增加磁路长度
在实际PCB Layout中 ,驱动电路通过差分对走线的方式减少驱动回路面积
如下图,则可通过走差分对尽量的形式,减少驱动回路Ae面积,同时驱动IC的地线与MOS管source极直接相连
另外对于半桥而言DRV1与DRV2驱动时序刚好相差180度,也即磁通方向刚好反向可运用空间耦合方式减少等效磁导率从而减小寄生电感,反之可以降低对外辐射。
DCDC电源
仿真原理图如下 软件平台:PSIM 9.04
DCDC电源
实际仿真
DCDC电源
与图一相比,只是将驱动的source与mos的source直接相连,振荡明显减小
DCDC电源
与图二相比,将驱动回路杂散电感由0.1uH增大到1uH,振荡加剧
DCDC电源幻灯
与图三相比,增加GS电容到27nf,振荡减小
DCDC电源
将Rg增大到10ohm,驱动回路寄生电感减少到0.001uH后,振荡消失
DCDC电源
MOSFET开关暂态分析
DCDC电源
DCDC电源
DCDC电源
DCDC电源
DCDC电源
DCDC电源
DCDC电源
DCDC电源
DCDC电源
DCDC电源
