设计用于机床加工环境的LED灯,虽然淘宝上有led机床工作灯,但都采用船型开关实现开关灯。
本次设计的LED机床工作灯需要:
1、将船型开关换成触摸感应开关,具有防水、放油和防尘能力。
2、开灯和关灯具有缓冲效果,即:开灯--由灭到亮具有缓冲过程,关灯--由亮到灭也具有缓冲过程,以便人眼适用环境的亮度变化,有效保护眼睛。
3、具有无级调光功能,即:根据不同工位对灯光亮度要求,可以自主调节,一旦调节好,后续开灯、关灯无需再调节。
为了实现上述LED机床工作灯,需要开展如下工作:
1、开外型模具
(1)进行外型设计
(2)进行PCB设计
(3)外壳3D打样
(4)PCB打样
(5)打样间装配、调试
(6)外型开模具
(7)样灯装配、调试
(8)小批量生产
触摸感应控制-防水、防油、防尘本文介绍用嘉立创EDA设计圆形LED灯板的过程
一、设计由36棵5730灯珠组成,直径90mm的LED灯板
由36棵5730灯珠构成的直径89.9mm圆形LED灯板灯珠分布为3圈,具体:
板中心孔为直径8mm,板的外径89.9mm。
5730灯珠的尺寸为:5.7mm*3.0mm。选择中心为原点,2.85mm和1.5mm。
外圈器件离外边4mm,内圈器件离内边4mm。
外圈LED距离(半径)89.9/2-4-2.85=38.1mm
内圈LED距离(半径)4+4+2.85=10.85
中圈LED距离(半径)(30.1-10.85)/2+10.85=20.475mm
二、极坐标设置
36棵LED灯珠分布3层1、设置极坐标
嘉立创EDA极坐标设置2、设置外圈参数
(1)极坐标步长20°
外层极坐标角度设置
外层极坐标参数设置(2)极坐标显示
外层极坐标显示
外层极坐标显示(3)画园,顶层,半径38.1mm
外层ELD位置三、LED位置摆放
1、完成外圈LED位置摆放
外层LED摆放2、重复外圈过程,完成中圈和内圈LED摆放
(1)中圈,角度步进:25.71°
中圈设置
重拳设置(2)内圈,角度步进:90°
内圈设置
四、布线完成板子
1、PCB板
2、3D效果图
嘉立创EDA的3D效果3、PCB订单完成后3D图
嘉立创免费打样板的3D效果
六、用阵列布LED
(1)旋转对象以适合圆形:否
阵列布局(2)旋转对象以适合圆形:是
阵列布局
七、结尾
由于我是第一次采用嘉立创EDA的极坐标布LED圆形板,上述器件的排放我还是适用EXCL计算坐标摆放期间位置并修改器件旋转角度来做的,我感觉这个方法虽然实现了LED圆形板的设计,但我感觉还是比较麻烦的。
