超短脉冲光纤激光器的特点和应用
超短脉冲光纤激光器的输出脉冲有三个特点 :脉冲宽度窄 、 峰值功率高和光谱宽。这些特点使超短脉冲光纤激光器在许多领域被广泛使用。
首先,脉冲宽度窄的特点使其具有较高的时间分辨率,并且可以应用于多种时间分辨泵浦和光谱、探测技术等。在精密机械加工领域,可以用超短脉冲光纤激光器对材料进行超精细冷加工,并且不会对加工区域外的材料产生热影响。
其次,超短脉冲的宽光谱能够增加通带内的信道数目,进而增加光纤通信的容量。此外,由于其具有较高的峰值功率,超短脉冲还可以作为大峰值功率激光器的种子光源。
因此,对超短脉冲光纤激光器的研究具有很高的理论和实际意义。
锁模脉冲可以产生较高的峰值功率 ,但是随着生产需求的提高,人们对脉冲峰值功率有了更高的需求。
根据能量脉宽的关系可知,在脉宽相同的前提下,脉冲能量越高则其峰值功率也越高,因此要达到高峰值功率的要求可以从脉冲能量出发可以通过提高脉冲的能量来达到较高的峰值功率。
然而脉冲峰值功率过高又容易引起光波的分裂,所以在不出现由能量过高导致的光波分裂的前提下又能够实现高峰峰值功率的超短脉冲也是光纤激光器的研究方向之一。
在某些特殊的领域,比如光纤陀螺、光纤水听器等光纤传感器以及光纤通信系统领域,相应的传感器或者光器件对光的偏振态以及相干信噪比要求较高。相较于单模光纤激光器,基于保偏光纤的锁模激光器能够实现稳定性更高、噪声更低的脉冲输出。
因此,基于保偏光纤的锁模激光器应用场景会更多,在未来几年内将会有较大的市场需求。
怎么选择性价比高的激光器产品?今天为大家分享一个方法,希望能够帮助各位光电圈的朋友们!
他是一位充满热情的光电人,在光电圈有着十年以上的奋斗经历,对于各种激光器,激光功率计,激光光束质量分析仪等光学硬件产品都有着丰富的认识和销售经验。如果您想认识一下“光研涛哥”,或者说这个时候有选择激光产品的困惑,可以扫一扫下面的二维码进行激光硬件产品的咨询和交流!
接下来为大家分享一批性价比高的激光硬件产品,相信下面应该会有您需要的产品哦。
各种激光产品推荐
1,355nm紫外激光器
产品简介
Cypress2系列工业级小功率纳秒紫外激光器,采用全新的All-in-One一体化设计;激光器严格采用IP65双层密封,无惧高温高湿环境;独有的LBO晶体电动移点技术,确保激光器⻓期使用寿命;通过EMC测试,不惧电磁干扰,通过CE认证,出口无忧。该激光器适应激光快速精密加工产线的需求,同时可保证⻓期的稳定可靠性。
产品参数
传感器
2,CO2射频激光器
CO2射频激光器具有高功率输出、高效能、高稳定性、高光束质量、宽波⻓范围、易于维护等优点,广泛应用于工业生产线上的激光切割、激光打标、激光焊接、激光打孔、激光冷加工等领域。
CO2射频激光器覆盖9.3um、10.2um、10.6um等多个波段,功率从25W-450W各个不同型号,具体参数可参阅相关激光器销售目录。
产品参数
传感器
参考外形图
传感器
3,1064nm光纤激光器
脉冲光纤激光器采用主振荡器功率放大MOPA(Master Oscillator Power Amplifier)结构,其中主振荡利用半导体激光器作为种子源,功率放大则通过⾏波光纤放大器来实现。
MOPA结构脉冲光纤激光器是通过直接调制单模半导体激光器来输出脉冲光束,其脉冲宽度可调、波形可编辑、拥有连续模式,且频率范围广、峰值功率高,脉冲时序可配合后级泵浦进⾏精确控制,可控参数多,极大拓展了相关脉冲激光的应用范围,为工业激光打标和其它应用提供了一款理想的光源。
产品参数
传感器
4,光束质量分析仪
产品简介
光束质量分析仪可实现激光光斑检测及测试应用,为客户提供定制光束质量分析一体化设计解决方案,并支持多应用开发。通过光束分析装置一体化设计,配套衰减方案设计,支持实时曝光及增益调节。
可根据客户不同需求进行模块化定制,适用在半导体激光器,固体激光器,光纤激光器,超快激光器,激光测距等领域。目前已作为成熟产品在市场推广,性价比很高,得到多个行业的客户广泛认同。
传感器
传感器
产品特点
可选超宽光谱多波长系列产品,覆盖紫外到长波红外波长范围。
较宽的光斑直径测量范围:光斑直径范围可满足目前市场大部分的光斑产品范围,并支持更小光斑拓展。
光束质量分析仪一体化设计,配套衰减方案设计:设备自带衰减装置,可测毫瓦级低功率的激光,也可根据不同功率激光测试的需求,提供可选的衰减方案,无需准备其他配件即可快速测量。
软件全自主开发,可提供底层通讯协议。
高性价比,可代替进口激光光束质量分析仪,实现激光光斑检测及测试应用。
需求定制:可为客户定制不同需求的光束质量分析仪,不同的激光束直径,激光功率等。
传感器
传感器
产品型号
传感器
5,激光功率计
这种功率计和能量计广泛适用于科研和工业领域激光测量的标准产品。具有高精度、宽波长范围、多种测量模式、易于操作、轻便易携、高可靠性、接口丰富等优点。
这个系列产品具有高精度的测量能⼒,能够精确地测量激光器的输出功率。能够适用于不同波长范围的激光器,包括紫外线、可⻅光和红外线等。
具有多种测量模式,包括连续测量、脉冲测量、峰值测量等,能够满足不同应用场景的需求。操作简单,用户只需要按照提示进⾏操作,即可完成测量。体积小巧,重量轻,易于携带,适用于现场测试和移动测量。
采用先进的技术和材料,具有高可靠性和稳定性,能够⻓时间稳定工作。
具有多种接口,包括 USB、RS232、GPIB 等,能够与计算机、控制器等设备进⾏连接,实现数据传输和控制。
主要型号和参数表
传感器
重磅型号推荐
Cronos-LP1.5与Cronos-LP5.0这两种型号是目前比较受关注的,现在购买可以享优惠很多福利哦!
激光组合式功率计
传感器
USB/RS接电脑
传感器
审核编辑:汤梓红
