如何用Python自动上传文件到百度网盘
要使用Python自动上传文件到百度网盘,你可以使用bypy开源模块,它提供了丰富的功能,包括显示文件列表、同步目录、文件上传。
仅支持 /apps/bypy 目录。
1.准备
开始之前,你要确保Python和pip已经成功安装在电脑上,如果没有,可以访问这篇文章:超详细Python安装指南 进行安装。
**(可选1) **如果你用Python的目的是数据分析,可以直接安装Anaconda:Python数据分析与挖掘好帮手—Anaconda,它内置了Python和pip.
**(可选2) **此外,推荐大家用VSCode编辑器,它有许多的优点:Python 编程的最好搭档—VSCode 详细指南
请选择以下任一种方式输入命令安装依赖
  1. Windows 环境 打开 Cmd (开始-运行-CMD)。
  2. MacOS 环境 打开 Terminal (command+空格输入Terminal)。
  3. 如果你用的是 VSCode编辑器 或 Pycharm,可以直接使用界面下方的Terminal.
pip install bypy
2.授权bypy访问百度网盘
首先试一下显示在云盘(程序的)根目录下文件列表,cmd/终端里输入:
bypy list
会出现这样的界面
百度
点击终端上方出现的蓝色链接
百度
复制授权码,在终端输入并回车:
百度
完成授权。
3.开始使用bypy
在你的百度网盘上的“我的网盘>我的应用数据”新建一个bypy文件夹,并放置文件:
百度
使用以下代码就可以获取到这个文件夹下的文件列表:
from bypy import ByPy
bp = ByPy()
print(bp.list())
效果如下:
百度
4.文件上传功能
如果需要上传文件,只需要调用upload函数:
bp = ByPy()
bp.upload(
  r"C:Users83493DownloadsSnipaste_2023-04-15_19-58-37.png",
  "Python实用宝典.png"
print(bp.list())
效果如下:
百度
打开百度网盘测试一下:
百度
成功咧,真简单咧。
5.文件同步功能
你可以选择把整个文件夹统统同步到百度网盘,比如我这里有个文件夹要全部推送到百度网盘:
百度
那么我们只需要这么写:
bp = ByPy()
bp.syncup(
  r"D:CODEbaidu_uploadPython实用宝典的推送素材",
  "Python实用宝典的推送素材"
print(bp.list())
自动创建Python实用宝典的推送素材文件夹:
百度
打开看看,你会发现所有文件都被自动同步上来了
百度
另外,还有一个 syncdown方法,是把 "我的网盘/我的应用数据/bypy" 下某个目录同步到本地:
bp = ByPy()
bp.syncdown(
  "Python实用宝典的推送素材",
  r"D:CODEbaidu_uploadPython实用宝典的推送素材2"
print(bp.list())
百度
有需要的同学快试试吧!
