OSPF配置命令总结
abr-summary(OSPF区域) //用来在区域边界路由器(ABR)上配置路由聚合。
area(OSPF) //用来创建OSPF区域,并进入OSPF区域视图。
asbr-summary //用来设置自治系统边界路由器(ASBR)对OSPF引入的路由进行路由聚合。
authentication-mode(OSPF区域)   //用来指定OSPF区域所使用的验证模式及验证口令。
bandwidth-reference(OSPF)      //用来设置通过公式计算接口开销所依据的带宽参考值。
`bfd all-interfaces(OSPF)      //用来在OSPF进程下使能BFD特性。
default(OSPF)            //用来配置引入外部路由时的缺省参数,包括OSPF引入外部路由的开销、类型(Type1或Type2)、标记和路由数量。
default-cost(OSPF区域)         //用来指定OSPF发送到Stub区域或NSSA区域的Type3缺省路由的开销。
default-route-advertise(OSPF) //用来将缺省路由通告到普通OSPF区域。
description(OSPF)   //用来为OSPF进程配置描述信息。
description(OSPF区域)   //用来为OSPF区域配置描述信息。
display default-parameter ospf //用来显示OSPF默认配置信息。
display gtsm statistics   //用来查看接口板上的GTSM统计信息。
display ospf abr-asbr   //用来显示OSPF的区域边界路由器和自治系统边界路由器信息。
display ospf asbr-summary   //用来查看OSPF的路由聚合信息。
display ospf bfd session   //用来查看使能BFD特性邻居的信息。
display ospf brief   //用来查看OSPF的概要信息。
display ospf cumulative   //用来显示OSPF的统计信息。
display ospf error   //用来查看OSPF的错误信息。
display ospf global-statistics //用来查看OSPF协议的全局统计信息。如果不指定OSPF进程号,该命令将显示所有OSPF进程的概要信息。
display ospf graceful-restart  //用来查看OSPF GR的状态信息。
display ospf interface         //用来显示OSPF的接口信息。
display ospf lsdb   //用来显示OSPF的链路状态数据库(LSDB)信息。
display ospf migp-routing   //用来显示OSPF的MIGP(Multicast IGP)路由信息。
display ospf mesh-group        //用来查看OSPF Mesh-Group的概要信息。
display ospf nexthop   //用来显示OSPF的下一跳信息。
display ospf peer   //用来显示OSPF中各区域邻居的信息。
display ospf request-queue     //用来显示OSPF的请求列表信息。
display ospf retrans-queue     //用来显示OSPF的重传列表信息。
display ospf routing   //用来显示OSPF路由表的信息。
display ospf sham-link   //用来查看OSPF区域的伪连接信息。
display ospf spf-statistics    //用来查看OSPF进程下路由计算的统计信息。
display ospf statistics updated-lsa //用来查看LSDB内频繁更新的LSA信息。
display ospf vlink   //用来显示OSPF的虚连接信息。
display snmp-agent trap feature-name ospf all //用来查看OSPF模块的所有告警信息。
dn-bit-set   //用来禁止设置OSPF LSA的DN位。
dn-bit-check   //用来禁止检查OSPF LSA的DN位。
domain-id(OSPF)   //用来配置OSPF域标识符。
eca-route-type compatible   //用来将OSPF VPN扩展团体属性的路由类型设置为0x8000。
enable log   //用来打开日志信息显示功能。
filter export(OSPF区域)   //用来配置对区域内出方向的Type3 LSA进行过滤。
filter import(OSPF区域)   //用来配置对区域内入方向的Type3 LSA进行过滤。
filter-lsa-out peer   //用来在P2MP网络中对指定邻居发送的LSA进行过滤。
filter-policy export(OSPF)    //用来按照过滤策略,设置对引入的路由在向外发布时进行过滤。
filter-policy import(OSPF)    //用来按照过滤策略,设置OSPF对接收的路由进行过滤。
flooding-control           //用来使能OSPF更新LSA泛洪的控制功能。
frr(OSPF)   //用来创建并进入OSPF FRR(Fast Reroute)视图。
frr-policy route(OSPF FRR)    //用来配置OSPF IP FRR的备份路由过滤策略,即OSPF备份路由是否加入路由表。
frr-priority static low   //用来指定利用LFA算法计算备份下一跳和备份出接口,使动态备份路径的优先级高于静态备份路径的优先级。
graceful-restart(OSPF)   //用来使能OSPF GR(平滑重启)功能。
graceful-restart helper-role(OSPF) //用来配置设备平滑重启Helper模式。
gtsm default-action   //用来设置未匹配GTSM策略的报文的缺省动作。
gtsm log drop-packet   //用来打开单板的LOG信息开关,在单板GTSM丢弃报文时记录LOG信息。
import-route(OSPF)   //用来引入其他路由协议学习到的路由信息。
local-mt filter-policy(OSPF) //用来配置OSPF本地MT(Local Multicast-Topology)特性的策略。
local-mt enable(OSPF)  //用来使能OSPF本地MT(Local Multicast-Topology)特性,即本地组播拓扑特性。
loop-free-alternate(OSPF FRR) //用来使能OSPF IP FRR功能,利用LFA算法计算备份下一跳和备份出接口。
lsa-arrival-interval  //用来设置OSPF LSA接收的时间间隔。
lsa-originate-interval      //用来设置OSPF LSA的更新时间间隔。
lsdb-overflow-limit        //用来设置OSPF的LSDB中External LSA的最大条目数。
maxage-lsa route-calculate-delay(OSPF) //用来使能OSPF LSA频繁振荡时路由延迟计算功能。
maximum load-balancing(OSPF) //用来设置进行负载分担的等价路由的最大数量。
maximum-routes  //用来设置OSPF支持的不同类型路由的最大数量。
mesh-group enable  //用来使能Mesh-Group特性。
network(OSPF区域)  //用来指定运行OSPF协议的接口和接口所属的区域。
nexthop(OSPF)  //用来设置等价路由的优先级。
nssa(OSPF区域)  //用来配置OSPF区域为NSSA区域。
opaque-capability enable  //用来使能opaque-lsa能力,从而OSPF进程可以生成Opaque LSA,并能从邻居设备接收Opaque LSA。
ospf  //用来创建并运行OSPF进程。
ospf authentication-mode  //用来设置相邻设备之间的验证模式及验证字。
ospf bfd  //用来在使能OSPF的特定接口下配置BFD特性或配置BFD会话的参数值。
ospf bfd block  //用来阻塞接口动态创建BFD特性。
ospf cost  //用来配置接口上运行OSPF协议所需的开销。
ospf dr-priority  //用来设置接口在选举DR时的优先级。
ospf enable  //用来在接口上使能OSPF。
ospf filter-lsa-out  //用来配置对OSPF接口出方向的LSA进行过滤。
ospf frr block  //用来阻止指定OSPF接口的FRR能力。
ospf maxage-lsa auto-protect disable //用来去使能OSPF异常老化触发的主备倒换功能。
ospf mib-binding  //用来将OSPF进程绑定到SNMP上,并对SNMP的请求做出响应。
ospf mtu-enable  //用来使能接口在发送DD报文时填充MTU值,同时还会检查邻居DD报文所携带的MTU是否超过本端的MTU值。
ospf network-type  //用来设置OSPF接口的网络类型。
ospf p2mp-mask-ignore  //用来设置在P2MP网络上忽略对网络掩码的检查。
ospf router-id auto-recover disable //用来禁止检测到Router ID冲突后的自动恢复功能。
ospf smart-discover  //用来在接口上使能Smart-discover功能。
ospf suppress-flapping peer   //用来设置指定接口的OSPF邻居震荡抑制的检测参数。
ospf suppress-flapping peer disable //用来在指定接口去使能OSPF邻居震荡抑制功能。
ospf suppress-flapping peer hold-down //用来设置Hold-down邻居震荡抑制模式和抑制持续时间。
ospf suppress-flapping peer hold-max-cost disable //用来取消Hold-max-cost邻居震荡抑制模式。
ospf timer dead  //用来设置OSPF的邻居失效时间。
ospf timer hello  //用来设置接口发送Hello报文的时间间隔。
ospf timer poll  //用来配置NBMA网络上发送轮询Hello报文的时间间隔。
ospf timer retransmit  //用来设置接口重传LSA的时间间隔。
ospf trans-delay  //用来设置接口上发送LSA过程中的传输延迟时间。
ospf valid-ttl-hops  //用来使能OSPF GTSM特性,并配置需要检测的TTL值。
peer(OSPF)  //用来在NBMA网络上指定相邻路由器的IP地址,并配置DR选举权。
preference(OSPF)  //用来设置OSPF协议路由的优先级。
prefix-priority(OSPF)  //配置OSPF路由的收敛优先级。
reset gtsm statistics  //用来清除单板上的GTSM统计信息。
reset ospf counters      //用来将OSPF计数器清零。
reset ospf counters maxage-lsa //用来将达到最大老化时间的Router LSA的计数器清零。
reset ospf process  //用来重启OSPF进程。
reset ospf redistribution  //用来重新引入路由。
reset ospf suppress-flapping peer //用来强制OSPF接口退出邻居震荡抑制阶段。
retransmission-limit  //用来使能重传限制特性,并配置最大重传限制数。
route-tag  //用来配置VPN的路由标记(VPN Route Tag)。
rfc1583 compatible    //用来将RFC2328定义的规则配置成RFC1583定义的规则。
sham-hello enable(OSPF)  //用来使能OSPF的sham-hello功能。
sham-link(OSPF区域)  //用来配置伪连接,并配置伪连接的参数。
silent-interface(OSPF)  //用来禁止接口接收和发送OSPF报文。
snmp-agent trap enable feature-name ospf //用来打开OSPF模块的告警开关。
spf-schedule-interval  //用来设置OSPF路由计算时间间隔。
stub(OSPF区域)  //用来将一个区域设置为Stub区域。
stub-router(OSPF)  //用来配置Stub路由器。
suppress-flapping peer disable(OSPF) //用来全局去使能OSPF邻居震荡抑制功能。
vlink-peer(OSPF区域)  //用来创建并配置虚连接。
vpn-instance-capability simple(OSPF) //用来禁止路由环路检测,直接进行路由计算。
  审核编辑:汤梓红
