基于GP8102S芯片的电流输出设计方案
电源/新能源
3651人已加入
1. 原理
4~20ma 电流输出的目的不用多说,今天就简单聊一下 4~20ma 电流输出是怎么设计出来的,并介绍一种国产集成芯片解决方案。
一般用分离器件搭建的实现原理都是通过单片机控制一个三极管,使其工作在放大区,因为放大区放大并不是线性的,因此需要在串接一个电阻,通过检测电阻电压,单片机来反馈调节三极管的输入,然后从而实现 4~20ma 电流输出。 今天我们介绍通过 GP8102S 芯片来实现 4~20ma 电流输出设计,还有另外一款芯片 GP8212S,两者区别是一个是 pwm 转 4~20ma 电流输出,另外一个是 I2C 转 4~20ma 电流输出,同时精度略有区别,本文主要讲解 GP8102S 芯片。
PWM
GP8102S 它的实现原理通过控制 PWM 的占空比,控制三极管工作在放大区,在三极管上串联一个采样电阻,通过 VFB 反馈给芯片内部,从而控制输出,调节三极管。这只是一个简单的设计原理,下面我们看一下具体的设计。
2. 使用 GP8102S 或 GP8212S 进行设计
和平时我们使用 GPIO 输出有两种模式开漏和推完类似,4~20ma 电流输出分为共地型和共源型,其主要表现为通信的电由哪一方提供。
2.1 共地型设计
PWM
共地型设计 LM321 的作用是生成反馈电压,输入到 IOUT2,来调节 IOUT 的输出。对于 GP8102S 中,Rs 一般采用 250Ω,GP8212S 中,Rs 一般采用 100Ω。 相对采用 1M 的电阻,下面这种设计方案能够提高更高的精度。
PWM
提高精度 说明:
是 0/4-20mA 输出(共地型三线制), Q1 选择 TO252/SOT223 等封装的 NPN,作为功率管承受 4-20mA 所产生发热。
Rs 的精度至关重要,建议采用 0.1%精度,同时因为其要流过 4-20mA 电流,因此要根据功率选择合理的封装。
2.2 共源型设计
PWM
共源型设计 说明:
0/4-20mA 输出(共源型三线制),MOS 管选择 TO252/SOT223 等封装的 NMOS, 作为功率管承受 4-20mA 所产生发热 。
同样 Rs 的精度至关重要,建议采用 0.1%精度,同时因为其要流过 4-20mA 电流,因此要根据功率选择合理的封装。
对于这种电是由外部提供的端口处,一定要添加一个 TVS 来保护芯片。
2.3 其它电流需求
有的时候我们可能因为设备特殊 0/4-20mA 输出满足不了需求,可能需要 4-35mA 输出,这里提供一种思路。 根据电流输出公式 IOUT=5V * DPWM /Rs(DPWM 为 PWM 信号的占空比) 可知,IOUT 输出的上线跟电阻 Rs 有一定的关系,因此通过减小 Rs 电阻,可以提高 IOUT 输出范围。但是一定要考虑好三极管的选型,完美配合才能出现最佳效果,当然对于我们平时来讲,不需要把范围设计过大,因为过大的范围会降低输出的精度。
3. 隔离光耦电源连接方案
有的时候我们设计需要隔离,可以采用下面方法,在选择光耦的时候,频率的选择要格外注意。 在隔离应用中光耦电源有两种接法:
V5V 为光耦电源;
V5V 经过 NPN 管 9013 后作为电源。前者电路简单,后者光耦引入误差小 .
PWM
隔离方案 下面是一个完整的隔离方案:
利用 APC 芯片 GP9303 将模拟信号 4-20mA 转换成 PWM。
PWM 信号通过光耦隔离 。TLP1488 为低速光耦,适合应用在 PWM 频率低于 500Hz 的场合, TLP1788 为高速光耦,适合应用在 PWM 频率低于 25Khz 的场合。
隔离后的 PWM 信号送给 PAC 芯片 GP8102S 后还原成电流输出。
PWM
完整隔离方案
4. 利用 GP8102S 实现 0-40V 的可编程电压输出
GP8102S 除了能实现模拟电流的输出,其实还可以实现模拟电压的输出,如下就是一个 PWM 控制的线性稳压方案: 基于 GP8102S+2SD882 ,利用 GP8102S 与外接扩流三极管实现闭环控制,输出电压为 VOUT。VOUT=5V _ DPWM _ (R1+R2)/R2, DPWM 为 PWM 信号的占空比,通过此电路可以实现 0-40V 的可编程电压输出 。
PWM
可编程电压源
编辑:黄飞
