物通博联推出的网段隔离器(网络耦合器)适用于生产网络对 PLC、HMI、CNC、DCS、MES等网络通讯和数据采集,兼有跨网段隔离和IP转换的功能。车间多个设备,如果具有相同的IP地址,则可以转换成不同的IP地址;如果车间多个设备有在不同网段的IP地址,则可以统一成同一网段的IP地址,进行设备(PLC、CNC)的在线编程、数据采集、远程管理等各种跨网段访问。
WC505网段隔离器具备五个物理性以太网接口、一个WIFI接口,其中LAN(FE1-FE4)口可以为四个具备交换机功能的LAN口,也可以分隔为4个不同LAN口;WiFi接口可以理解外置天线,用于连接上位机进行数据通信。
WC505可以实现NAT的地址转换的功能,即可将LAN1所连PLC设备,映射到LAN2口或WiFi接口的任意IP地址和端口号;解决了现场设备无法修改IP地址和端口号的问题,从而快速实现现场网络的架构。
简单来说,网段隔离器具备交换机、跨网段、端口映射、WiFi连接的强大功能。可以搭配物通博联远程设备快线,实现PLC的远程编程调试和远程上下载程序等操作,快速进行PLC维护工作。
应用场景
解决新购置设备IP不能修改,而无法接入网络问题
通过NAT转换,解决不同网段的设备无法通信的问题
通过IP重命名,实现生产网络的IP统一规划和管理问题
通过IP重命名,解决隐藏设备真实IP,防止网络攻击问题
通过防火墙网段隔离和端口限制,有效提抗网络干扰和攻击能力
审核编辑:汤梓红
