基于SPS的DAB模型源文件
高频变压器是隔离型变换器功率传输的关键,LLC变换器中励磁电感值约为漏感(谐振)电感的4~7倍,其中励磁电感也参与谐振过程。
DAB变换器靠漏感传输能量,开始研究时,没注意励磁电感的问题,总以为和LLC变换器励磁电感的设计方法差不多,也没有注意这方面问题。
论文中军给出的是原边电流波形,却没有提及副边的电流波形,在一次偶然中发现,副边电流和原边电流出现的最大值时刻点不同,波形如图1所示。
DAB
图1 励磁电感很小时仿真波形
图1中可以明显看出励磁电感取值较小时,变压器原边和副边最大值时刻不同,具体测量值如图2所示。分别用红色方框标出。
DAB
图2 原/副边电流测量值
这里违背了变压器原边和副边电流呈比例变化原则,这与理论不符。思考发现应该是变压器励磁电感的影响。
通常分析变压器是把他看作为理想器件,忽略了次要因素,在LLC变换器中却是考虑励磁电感的影响,但DAB变换器中,这里励磁电感值应该远大于漏感值,这样才会减小励磁电感的影响。通常DAB的等效分析模型如图3所示。
DAB
图3 DAB等效模型
若励磁电感取值较小,这里就应该考虑电感值带来的影响,副边等效电源应并联一个电感。
当把励磁电感调大后(约为10倍的漏感),仿真结果如图4所示。原副边电流值如图5所示。
DAB
图4 励磁电感较大值时波形
DAB
图5 原/副边电流测量值
图2和图5仿真条件相同,图中看出电感较小时,电流应力大,当励磁电感变大时,电流应力值明显减小,仿真看出,励磁电感增大对电流应力有利。故这里没有仔细分析小励磁电感的电路特性。
