为了保证太阳能电池在沉积ITO薄膜后达到理想的透光率和反射率,电池厂商通常会在沉积工艺结束后,使用高精密的检测设备进行科学检测,从而间接保障太阳能电池在投入实际应用时的输出功率稳定、性能稳定高效。「美能光伏」为助力电池厂商在生产太阳能电池时科学的评估其性能是否符合沉积工艺的生产标准,生产了可高效与科学的检测沉积薄膜透光率的美能分光光度计,该设备采用了全新控制数据处理功能,并根据科学性的技术原理使分析更加流畅、操作更为便捷!
美能分光光度计
提供精确稳定的性能评估
美能分光光度计是一款用于测量ITO薄膜及各种类型薄膜与物质的透光率、反射率和吸光度,从而帮助电池厂商有效评估太阳能电池片光电转换率的高精密检测设备,该设备采用了最先进的四区分段扇形信号收集斩波器,斩波器运转期间,可使样品和参比的信号分别单独的被各自的黑区信号所分隔并校正,确保了每次得到最精准的检测数据。
四区分段扇形信号收集斩波器
美能分光光度计提供的直径100mm的积分球,使用了光学聚四氟乙烯涂层,涂层在可见区的反射率接近100%,并且在长期使用中可保证不发黄变性,光学性能稳定,从而为太阳能电池的效率分析提供了有力支持。
独特的光学技术
强大的仪器性能
美能分光光度计采用了独特的双光束光学设计,可大幅度降低在测试过程中,检测设备对太阳能电池片基底的干扰。在太阳能电池的沉积工艺中,美能分光光度计可完美矫正薄膜沉积后太阳能电池片基底的吸光度变化,从而稳定地进行样品的测定。美能分光光度计支持测定从紫外区到近红外区的广范围波长区域的太阳光透过率,并且保障在对太阳能电池的质量检测时有效的降低杂散光,从而实现高精度测量。
满足多种测试需求
实现高效性能检测
由于太阳能电池的种类繁多,因此在投入实际使用前所选择的薄膜材料也需因种类的不同而有所变化。其中,应用较多的便是ITO薄膜,ITO薄膜可作为透明导电层与电极等,从而将太阳能电池片吸收的太阳能光转换为电能,保护和增强太阳能电池的性能。
不同波段下的透过率与反射率
因此ITO薄膜必须具有合适的电学性能和光学性能,而电学性能和光学性能是相互影响的,必须同时优化才能使太阳能电池的输出功率达到理想效果。美能分光光度计提供的190-2800nm范围的紫外可见近红外测量区域,可完全满足在300-1200nm全波段采集ITO薄膜的反射率、透过率数据的需求,并根据数据处理功能生成的实时数据与二维图谱,帮助电池厂商有效优化沉积ITO薄膜及各种类型的薄膜材料时太阳能电池的性能,助力其高效生产!
美能分光光度计产品测试视频
对一件成品进行质量检测与保障对于各行各业而言都是极为重要的事情,一块没有经过检测的太阳能电池,倘若只凭借理论化的推理便投入实际应用,那么所遇到的问题往往是后续难以弥补或调整的。「美能光伏」为了帮助电池厂商生产理想的太阳能电池,提供了美能分光光度计等众多检测太阳能电池从生产到结束的高性能检测设备,助力电池厂商对太阳能电池进行高效生产与科学评估!
