英特尔新一代互连标准技术Thunderbolt 5有何优势
接口/总线/驱动
1164人已加入
在9月12日,英特尔发布了新一代互连标准技术Thunderbolt 5相关的内容,并展示了原型笔记本电脑和扩展坞。Thunderbolt 5 有望显著提高计算机用户的连接速度和带宽优势。
Thunderbolt 5 将提供 80 Gbps 的双向数据传输,通过带宽增强,它将提供高达 120 Gbps 的带宽,以实现最佳显示体验。这些改进将提供比现有最佳连接解决方案多3倍的带宽,从而提供出色的显示和数据连接。Thunderbolt 5 基于行业标准(包括 USB4 V2)构建,将与以前版本的 Thunderbolt 和 USB 向下兼容。
信号调制
信号调制
Thunderbolt5的连接与以前一样,一根线能包含了电源、数据和音视频传输,大大提高了传输速度、带宽和便利性。
信号调制
一根线缆统治一切
Thunderbolt 5 在Thunderbolt 4的基础上做了很多的升级,包括:
在带宽方面提升了2倍的总带宽;带宽提升可为视频密集型使用提供高达三倍的吞吐量,高达 120 Gbps。
将 PCI Express 数据吞吐量加倍,实现更快的存储和外部显卡的数据交付。
基于 USB4 V2、DisplayPort 2.1 和 PCI Express Gen 4 等行业标准构建;与以前的版本完全兼容。
将 Thunderbolt 网络的带宽加倍,实现高速 PC 到 PC 连接。
利用了PAM-3的信号调制技术,可以使用当前的PCB、连接器和长达 1 米的无源电缆,并且显著地提高了性能。
从一位信号完整性或者硬件工程师的角度来看,TBT5.0还是会给设计带来不小的挑战,毕竟单通道的速率达到了这么高;而且信号的调制技术采用的是PAM-3,对于建模也会带来一些新的挑战。但是,对于电子产品系统设计来讲,物理接口的设计并没有特别多的变化,所以链路优化上并不会有特别多的变化。虽然没有看到具体的标准,估计依然还是主要优化阻抗/回波损耗(SDD11)和SCC11。后续有更多的信息再与大家分享,或者大家有什么内部消息,欢迎在留言区分享。
编辑:黄飞
