光伏逆变器常见故障分析及处理维修
光伏逆变器常见故障分析及处理
一、电气量故障:
1、直流侧过、欠电压:
故障原因分析:大气过电压、内部电容、电抗元件故障、直流输入功率低、直流侧断路器脱扣。
故障处理:检查各元器件是否击穿损坏、检查更换损坏的电容、电抗元件、检查直流输入侧发电单元设备、检查脱扣原因,维修、恢复、更换直流侧断路器。
2、交流侧过、欠电压
故障原因分析:电网电压异常、大气过电压。
故障处理:检查电网电压、检查各元器件是否有击穿损坏现象。
3、直流侧过电流
故障原因分析:光伏组件、汇流箱、直流配电柜等直流侧有短路现象、直流输入过负荷、容配比不合适。
故障处理:隔离故障点设备、查明故障原因、恢复故障设备、降负荷运行、按照实际容配比更换配套设备。
4、交流侧过电流
故障原因分析:交流侧短路。
故障处理:隔离故障点设备、查明故障原因、恢复故障设备。
5、交流侧过、欠频率
故障原因分析:电网频率异常。
故障处理:监视电网频率。
6、交流侧电流不平衡
故障原因分析:交流侧缺相、交流侧保险熔断。
故障处理:检查交流侧电缆、开关、熔断器,确认原因后进行更换。
7、保护误动
故障原因分析:保护传感元件损坏、保护控制元件损坏、二次接线松动。
故障处理:更换损坏的元件、对各二次接线进行紧固。
8、孤岛保护
故障原因分析:电网失压、逆变器交流断路器脱扣、箱变低压侧断路器脱扣。
故障处理:恢复电网电压、检查脱扣原因,维修、恢复、更换交流侧断路器。
二、内部元件故障
1、元件过温
故障原因分析:逆变器冷却系统故障、风机风道堵塞、环境温度过高、元件接触不良、元器件积灰严重散热不良。
故障处理:检查逆变器冷却系统及工作电源、疏通风机风道、通风降温、对部件测温及紧固连接件、对设备进行清扫除尘、对逆变器室进行防风沙措施。
2、元件本体故障
故障原因分析:元件损坏。
故障处理:更换元件。
三、接地故障
1、内部故障
故障原因分析:元件绝缘降低、受损。
故障处理:检查更换受损元件、检查更换避雷器、对设备进行通风干燥处理。
2、外部故障
故障原因分析:元件绝缘降低、受损。
故障处理:绝缘降低、受损、隔离故障点设备、查明故障原因、恢复故障设备。
