VNS网络控制矩阵键盘
键盘
1人已加入
VNS网络控制矩阵键盘
VNS网络控制键盘是与VNS系列网络数字矩阵配套使用的全功能控制键盘,可通过以太网网络控制直接操作带网络控制功能的矩阵主机, 操作包括菜单设置、非菜单设置、视音频切换、前端解码器控制、智能球控制、报警布撤防在内的矩阵所有功能。
    1个以太网接口,可以连接到LAN或WAN集线器或交换机 ,实现TCP/IP以太网控制功能。通过以太网连接,键盘可对IP网络中的任何矩阵图像进行切换和摄像机控制,甚至可以进行远程菜单编程和设置,操作起来就像是对本地矩阵一样。
    具有宏指令操作功能,可以同时切换不同矩阵站点的摄像机画面到监视器上显示,进行多台矩阵站点的摄像机联切和预置点调看,同时打开或关闭多个前端辅助开关 ,同时布防或撤防多个矩阵报警触点。还可以用楼层或房间号类似虚拟方式来表示实际的摄像机号。
    键盘可以接收通过以太网网络传送的报警信号,用于在接收到报警触发或撤销信号时联动调用各种宏操作指令或继电器动作,可方便地实现矩阵站点之间的报警联动控制。
    1个支持 RS-232和RS-422两种通讯方式的端口 ,用于连接矩阵设备进行本地操作和控制。
VNS网络控制矩阵键盘产品特性
     基于以太网控制。
     大屏幕液晶显示操作和设置信息。
     变速摇杆,可控制变速云台和智能球。
     前端摄像机镜头变倍、聚焦和光圈控制。
     矩阵菜单编程和非菜单设置。
     矩阵报警设置和响应。
     矩阵视音频切换和同步切换。
     虚拟摄像机号功能。
     1个10/100M以太网数据接口, 1个RS-232或RS-422数据通讯端口,波特率600B到38400B可选择。
VNS网络控制矩阵键盘图片
更多矩阵键盘的资料请访问http://www.elecfans.com/zhuanti/20111025226587.html
