Hilbert(希尔伯特)变换的两种Matlab实现方法
实信号只包含振幅信息,而缺乏相位信息。而复信号则包含了原始信号的相位信息,可以用于分析信号的相位特性。在某些应用中,例如信号处理、通信系统中,相位信息对于理解信号的特性和进行后续处理非常重要。
Hilbert(希尔伯特)变换可以将实信号转换为复信号,常用于提取信号的相位信息,使得我们能够更全面地分析和处理信号,这在雷达通信领域中都很有用,尤其是在带通信号处理中。
Hilbert变换可以认为是函数f(t)和h(t)的卷积,其中:
雷达通信
在频率域,对函数进行Hilbert变换,是在f(t)的傅里叶变换结果F(w)前乘一个系数H(w),其中H(w)是h(t)的傅里叶变换:
雷达通信
也就是把F(w)所有正频率向后移动90°相位,负频率则向前移动90°相位。也可以用符号函数表示:
雷达通信
那么,对于函数f(t),它的希尔伯特变换在频域表示为:
雷达通信
方法一:使用Matlab工具箱中的函数使用Matlab工具箱中的函数 hilbert 可以计算实数输入序列 x 的 Hilbert 变换,并返回相同长度的复数结果,即 y = hilbert(x),其中 y 的实部是原始实数数据,虚部是实际 Hilbert 变换。
雷达通信
方法二:使用FFT/IFFTHilbert变换的实现还可以通过对实信号进行傅里叶变换(FFT),将负频率部分置零,然后再通过逆傅里叶变换(IFFT)转换到时域,得到复信号,其中实数部分为原始信号,虚数部分为变换后的信号。
常见函数的Hilbert变换
雷达通信
另外,使用NCO(Numerically Controlled Oscillator)和低通滤波器的组合也可以直接将实信号转换为复信号,避免了额外的FFT和IFFT处理,从而减少处理时间。
审核编辑:汤梓红
