TQ3568开发平台修改波特率
TQ3568开发平台修改波特率
uboot波特率修改:
第一种方法:
1、打开 u-boot/configs/rk3568_defconfig 文件,禁用CONFIG_ROCKCHIP_PRELOADER_SERIAL配置若没找到该配置则直接添加以下语句
波特率
如下所示:
波特率
重新编译后,打开uboot/目录下查看.config文件,确保CONFIG_ROCKCHIP_PRELOADER_SERIAL配置已经禁用。
2、打开u-boot/arch/arm/dts/rk3568-u-boot.dtsi文件,修改uart2节点如下所示:
波特率
第二种方法:
值得注意的是,第二种方法与第一种方法相斥,它需要打开CONFIG_ROCKCHIP_PRELOADER_SERIAL配置。请保证该配置处于打开状态再往下操作。
1、修改 $(RKSDK)/rkbin/tools/ddrbin_param.txt文件将串口波特率设置为115200如下所示:
波特率
2、更新 ddr bin 文件
波特率波特率
出现以上信息表示更新完成。接着重新编译烧写即可。
Kernel波特率修改:
打开/opt/tq3568-linux/kernel/arch/arm64/boot/dts/rockchip/rk3568-linux.dtsi文件,修改如下所示:
波特率
