北方供暖即将开始!传感器有哪些新挑战?
1.3w人已加入
来源:集成电路前沿
编辑:感知芯视界 Link
寒露已过,气温逐渐降低,部分地区,开始进入供暖阶段。在城市的集中供暖系统中,需要使用各种传感器来确保系统的正常运行和高效能。
城市的集中供暖系统通常由三个主要部分组成:热源厂、换热站和用户室内设施。这个系统通过将蒸汽或热水作为介质,从城市的中央热源生产单位输送热能,经过供热管网分发给全市或特定区域的用户,以满足他们的生活和生产用热需求。这种系统也被称为区域供暖,是城市能源基础设施的关键组成部分。当然冬季供暖也存在许多问题。
存在的问题
第一是能源消耗和环保问题,传统的供暖方式,如燃煤取暖,会导致大量能源消耗和空气污染,增加温室气体排放,对环境造成负担。因此,实现能源高效利用和减少环境影响是一个重要挑战。
第二是供暖不均衡,一些房间可能温暖,而其他房间可能温度不足,这可能是由于供暖系统的不均衡或隔热不足造成的。
第三是智能化和自动化不足,传统供暖系统可能缺乏智能控制和自动化功能,无法根据实际需求进行调整和优化。
最后是能源供应不稳定性,一些地区可能面临能源供应不足或不稳定的问题,这可能导致供暖中断或不足。
此外,政府出台的"碳中和"和"碳达峰"政策,以及社会各界对环保问题意识显著增强,我们需要在确保居民温暖生活的同时,将供暖系统更加节能、环保、绿色化,同时也要尽可能地减少碳排放。这已经成为供热公司亟需解决和优化的一个重要问题。
常用传感器
供暖过程中常用的传感器主要有温度传感器、流速流量传感器和压力传感器。
温度传感器即可用来监测住户房间温度,又可用来监测暖气水出厂温度,可帮助工作人员对温度进行随时调控,同时如果出厂温度达标、住户室内温度却不足,则需要考虑供暖管道运输过程中的管道保暖外壳破损的情况,从而采取迅速检修或适当提高出厂水温的措施。‍
流速流量传感器则会对供暖管道中暖气水的流速流量进行监测,协助工作人员掌握整体的供暖水输出情况,并对出水水量和回水水量的差值进行统计,从而合理填补,保障供热效果。
压力传感器则掌握着炉内与管道中的压力变化情况,避免压力过大,造成管道爆裂,造成巨大的经济损失,因而供暖系统对压力传感器的要求较高。‍
从目前情况看,使用各类传感器是解决上述问题的不可或缺的一部分。适量和具有合理功能的传感器组合,有助于供暖公司实时监测供热社区内各住户房间的温度,并与可接收无线信号的远程控制设备相配合。通过建立立体的、集成的供暖网络远程监控系统,可以实现供暖效率和房间温度的远程控制和智能管理。这有助于确保各个房间的温度保持在合理的范围内,同时避免因过度供暖而导致的能源浪费和碳排放的增加。
  • 相关推荐
