SycoTec 4061主轴维修:主轴检测与维修过程记录
主轴是机器中关键的部件之一,其主要作用是传递动力并驱动机器运转。由于长期使用或其它因素,主轴可能会出现磨损、弯曲、变形等问题,这些问题都会影响机器的正常运转和精度。因此,对主轴进行及时维修和保养对于保证机器的正常运转和延长其使用寿命具有重要意义。
当SycoTec 4061主轴出现任何维修需求时,建议联系我们专业维修工程师,帮助迅速诊断问题并提供相应解决方案。
当您的主轴抵达我们公司后,速科德Kasite(德国SycoTec(kavo)亚太服务中心)将安排熟练的维修工程师来接手。我们的工程师对每个拆解单元进行详细记录,并使用专业测试设备对拆解下来的零部件进行精度测量。如果精度测试不合格,我们将在维修表格上记录更换零配件等相关信息。此外,我们的工程师会分析主轴故障的原因,并对主轴进行拆卸和评估。
我们对主轴电机的定子的阻值及接地进行测试,确保电机正常运行。接下来是主轴的完全拆解和零配件清洗,然后对各个组件进行测量和评估。对主轴内部所有弹簧组件进行评估,确保其性能良好。对主轴夹头进行检测评估,保证其能正确安装和拆卸。对主轴锥面表面进行检查及同心度检查,确保其精度符合要求。此外,还将进行轴承失效分析评估以及检测传感器的功能。
主轴SycoTec 主轴维修
所有评估完成后,工程师出具检测报告,并将维修报价发送给客户,如确认维修,我们将进行专业的维修,如不维修,我们会将主轴寄回。
维修安装过程中,将确保所有组件必须进行彻底清洗和腐蚀,必要的时候需要做打磨,以确保装配质量。定子必须清理干净,如阻值不稳定需要更换新的定子。组件安装时必须保持同心度和垂直度,保证转子的正确安装及动平衡校正。此外,安装新的O型密封圈,确保轴承定距环正确安装在轴承间。锥面精度打磨调整以及冷却系统的气压检测是否有漏气现象。确认主轴电机外壳保持光面,整体动平衡校正等细节。
主轴SycoTec 主轴维修
最后,我们将主轴放置在测试站进行测试,监测主轴的速度、功率、电流、温度等相关参数的变化。同时记录主轴整体的振动加速度、位移、振动峰间的测量记录。质量报告与主轴一起发送给客户,以确保每个主轴都符合制造商的公差规格规定以及ISO/ANSI G-0.4质量等级评测。对于所有轴承,确保其符合ABEC4-9等级评测标准。
总之,主轴维修是一项重要的机械维修工作,我们将认真对待每一个步骤和细节,以保证主轴的正常运转和延长其使用寿命,同时注意安全操作和保证调试效果等方面的工作。
速科德电机科技Kasite丨德国SycoTec亚太服务中心——为工业机器人(金属及复合材料加工),PCB分板(铝基板、铜基板切割),数控机床改造(提升加工效率),义齿加工(氧化锆、钛合金,CAD CAM),广告行业(非金属材料、柔性材料加工),陶瓷插芯(内外圆研磨),微孔加工提供高速主轴&机器人成套解决方案。
