华为MPLS跨域后门链路实验配置
命令
可以使用任意方式来跑跨域MPLS(A、B、C1、C2都可以),不过关于传递Vpnv4路由的配置此处不做介绍;此处只介绍关于PE和CE对接的配置和关于后门链路的配置
配置PE与CE设备对接命令(通过OSPF对接)
命令
PE2与CE1对接
PE2
创建实例
ip vpn-instance CE1
ipv4-family
route-distinguisher 12:1 配置RD值
vpn-target 200:1 export-extcommunity 配置入RT值
vpn-target 100:1 import-extcommunity 配置出RT值
接口绑定实例
int g0/0/1
ip bind vpn-instance CE1
ip add 100.0.12.2 24
OSPF绑定实例
ospf 1 vpn-instance CE1
area 0
net 100.0.12.2 0.0.0.0
将CE路由重发布进BGP
bgp 100
ipv4-family vpn-instance CE1
import-route ospf 1
将BGP路由重发布到CE中
ospf 1
import-route bgp
CE1
int g0/0/0
ip add 100.0.12.1 24
int g0/0/1
ip add 172.16.1.254 24
ospf 1
area 0
net 100.0.12.1 0.0.0.0
net 172.16.1.0 0.0.0.255
PE7与CE8对接
PE7
创建实例
ip vpn-instance CE8
ipv4-family
route-distinguisher 78:1
vpn-target 100:1 export-extcommunity
vpn-target 200:1 import-extcommunity
接口绑定实例
int g0/0/1
ip bind vpn-instance CE8
ip add 100.0.78.7 24
OSPF绑定实例
ospf 1 vpn-instance CE8
area 0
net 100.0.78.7 0.0.0.0
将CE路由重发布进BGP
bgp 200
ipv4-family vpn-instance CE8
import-route ospf 1
将BGP路由重发布到CE中
ospf 1
import-route bgp
CE8
int g0/0/0
ip add 100.0.78.8 24
int g0/0/1
ip add 192.168.1.254 24
ospf 1
area 0
net 100.0.78.8 0.0.0.0
net 192.168.1.0 0.0.0.255
命令
配置后门链路
在CE设备上将后门链路宣告进OSPF中
CE1
ospf 1
area 0.0.0.0
network 100.0.18.1 0.0.0.0
CE2
ospf 1
area 0.0.0.0
network 100.0.18.8 0.0.0.0
此时关于对端CE的邻居会直接从此后门链路学习到,全部流量走后门链路(从CE1/CE2后门链路学到的路由类型为1/2类LSA,优于从PE1/PE2学到的3/5类LSA)
此时需要在PE上配置Sham-link来解决此问题(不会因为Domain ID将从PE学来的路由转换为3类/5类LSA)
在PE上配置建立Sham-Link的地址并通过Vpnv4路由传递到对端
PE1
interface LoopBack1 配置建立后门链路的IP地址并绑定实例
ip binding vpn-instance CE1
ip address 22.22.22.22 255.255.255.255
ospf 1 vpn-instance CE1 建立后门链路
area 0.0.0.0
sham-link 22.22.22.22 77.77.77.77
bgp 100 通过引入直连的方式将本端的后门链路地址传递给对端(不要直接在OSPF实例中宣告后门链路地址,因为宣告从后门链路学到此地址为1类LSA,则不会从MPLS骨干网学习此地址,导致后门链路无法建立)
import-route direct
PE2
interface LoopBack1
ip binding vpn-instance CE8
ip address 77.77.77.77 255.255.255.255
area 0.0.0.0
sham-link 77.77.77.77 22.22.22.22
bgp 200
import-route direct
在CE上将后门链路的开销增大
CE1
interface GigabitEthernet0/0/2
ospf cost 10
CE2
ospf cost 10
命令
  审核编辑:汤梓红
