keil自动化编译脚本
Keil开发单片机虽然被很多开发者吐槽,但不得不承认,目前Keil依然是众多单片机开发者首选的工具之一。
今天就来分享一个开源的 keil 自动化编译脚本。
1、需求来源
部分对开发流程有限制的公司是将开发与编译(提交后的代码版本)分开的,要求编译过程尽可能少的人为参与,需在程序上实现代码的自动化编译。基于此需求开发了本脚本。
编译
2、介绍
这是一个 keil 的自动化编译脚本,可被其他脚本或程序调用,接收参数并按参数编译 keil 工程,而不必打开 keil 软件,实现程序上的自动化。主要实现了以下功能:
  1. 自动搜索脚本所在的目录下所有的 keil 工程
  • 搜索到多个 keil 工程时,若指定为空,则默认选择最后找到的 keil 工程
  • 指定 keil 工程时支持相对路径和绝对路径
  • 可选择 Keil_v4 或 Keil_v5 进行编译
  • 为空时默认使用 Keil_v5 ,需指定 Keil_v4 输入 4 即可
  • 支持模糊输入,如: K4 , Keil4 , Keilv4 , Keil_4 等
  • 支持指定不同 keil 软件的所在路径,如: C:Keil_v5UV4UV4.exe
  • 当 keil 的安装路径和本案例中的 D:Keil_v5UV4UV4.exe 路径不同时,除非修改代码后重新编译成新的 .exe ,否则必须指定 keil 软件的所在路径
  • 可选择 project target
  • 为空时默认选择 keil 工程最后选择的 project target
  • 支持非法字符识别并报错
  • 编译完成后自动将 .bin 和 .hex 文件拷贝至脚本的同级目录
  • 仅拷贝选定的 keil 工程编译出的 .bin 和 .hex 文件
3、有哪些参数
编译
说明: 本脚本的所有参数可不按顺序输入,为空时表示选择默认值,但参数与参数之间需用空格隔开
4、我想直接用
  1. 本脚本仅支持 windows 系统且要求已经安装了 keil 软件
  2. 在发行版中下载可直接运行的 .exe
  3. 将 .exe 脚本与需要编译的 keil 工程放在同一级目录(下称目录 A )
  4. 打开 powershell 或 cmd 并定位至目录 A
  • 若使用 powershell ,可在目录 A 空白处按住 shift 键同时单击鼠标右键选择打开 powershell ,将自动定位到目录 A
  • 执行脚本
    .Keil-Autopiler.exe
    .Keil-Autopiler.exe 4
    (注:keil UV4.exe 的路径和本脚本一致才可使用本条指令,否则使用下条指令)
    .Keil-Autopiler.exe C:Keil_v4UV4UV4.exe
    .Keil-Autopiler.exe .CodeProjectMDK	emplate.uvprojx
    .Keil-Autopiler.exe C:UsersAdministratorDesktop	estCodeProjectMDK	emplate.uvprojx
    .Keil-Autopiler.exe release
    .Keil-Autopiler.exe 4 release .CodeProjectMDK	emplate.uvprojx
    .Keil-Autopiler.exe C:Keil_v4UV4UV4.exe release C:UsersAdministratorDesktop	estCodeProjectMDK	emplate.uvprojx
  • 指定 keil 版本
  • 指定 keil 工程
  • 指定 project target
  • 案例五:
  • 指定 project target
  • 案例四:
  • 指定 keil 工程
  • 案例三:
  • 指定 keil 版本
  • 案例二:
  • 只有一个 keil 工程 或 搜索到的最后一个工程就是要编译的工程
  • 只有一个 project target 或 keil 工程保存时已选中需编译的 project target
  • keil UV4.exe 的路径和本脚本一致 (D:Keil_v5UV4UV4.exe
  • 案例一:
  • 编译时间与编译器版本、编译选项和代码量有关,需耐心等待。(可打开同级目录的 keilx_compile_log.txt 查看编译过程日志)
  • powershell 或 cmd 打印内容出现 Copy above file(s) SUCCESS 的字样表示执行成功,并将对应 keil 工程生成的 .bin 和 .hex 文件拷贝至脚本的同级目录中 编译
5、我想自己编译
本代码仅支持 windows 系统。
5.1 预备操作
  1. 如果你已经安装了 gcc ,请忽略本步骤
  2. 下载 gcc 编译器,为了考虑兼容性,这里提供一个 32 位的 mingw 下载链接:https://github.com/niXman/mingw-builds-binaries/releases/download/13.1.0-rt_v11-rev1/i686-13.1.0-release-posix-dwarf-ucrt-rt_v11-rev1.7z
  3. 解压后放在任意路径,此处以 C:mingw32 为例
  4. 配置好环境变量 编译
  5. 打开 powershell 或 cmd 输入 gcc -v ,出现下图内容表示配置成功 编译
5.2 编译
  1. 打开 powershell 或 cmd 并定位至代码目录
  • 若使用 powershell ,可在代码目录空白处按住 shift 键同时单击鼠标右键选择打开 powershell ,将自动定位到代码目录
  • 执行以下 gcc 命令
    gcc .Keil-Autopiler.c -o .Keil-Autopiler.exe
  • 无任何提示信息,编译通过 编译
重要说明
本脚本依赖 keil 软件,定位为 keil 的自动化编译脚本。目的是替代手动编译,实现程序自动化,而非替代编译工具,并无附带任何编译器和链接器。因此,无论代码工程是基于 keil C51 亦或是 keil MDK 都可执行。
开源地址:
https://gitee.com/DinoHaw/keil-autopiler
