PFC(H桥单极性调制)电路仿真建模设计
  • 设计指标
  1. 输入电压:85~265Vac
  2. 输出电压:390V
  3. 输出功率:3.3kW
  4. 开关频率:100kHz
  5. 系统时钟:100MHz
  6. MCU类型:浮点
  • 仿真模型详细设计
    1.1 . 主回路
采样电路
图1 主回路仿真模型
Uac为交流输入电压,Cx为交流侧X电容。Rs1为输入回路的线路阻抗,Lo为交流滤波电感,Co为输出滤波电容(务必参考数据手册添加ESR),负载类型为CC负载。
    1. 采样电路
采样电路
图2 采样电路仿真模型
系统共3个采样点,交流侧电压 Uac_s ,交流侧电流 Iac_s ,输出电压 Uo_s 。每个采样点(其中交流电压和交流电流采样经过1.65V的电压偏移)经过一阶滤波器(滤波器带宽跟开关频率一致即可)处理转换成0~3.3V的电压,经过12位的AD采样得到ADCRESULT0..2,最后经过比例处理得到实际采样值供MCU使用。
    1. 控制算法
采样电路
图3 控制算法仿真模型
目标电压采用斜坡软给定,电压给定初值为启动前输出电压,目标电压为390V。控制算法采用电压外环电流内环的算法,电压环输出作为电流环的有效值给定,通过计算U _uoU ac /Urms得到电流环的瞬时给定值。后级采用前馈控制,前馈分量为 U ac /U oPeriod ,其中Period为Epwm1的周期值,本仿真模型中 Period =1000。
    1. 调制电路
采样电路
图4 调制电路仿真模型
载波为锯齿波,即EPWM1配置为UP模式,ZERO时清零,CMPA时置1,PWM1A和PWM1B配置为互补模式,死区时间设置为400ns。另外需要根据DSP中EPWM1寄存器中比较值影子寄存器的特性增加仿真模型,当载波为0时才更新比较值(仿真模型中考虑到离散时间因素,设计为载波≤3时才更新比较值)。
此仿真模型采用单极性调制策略,T1和T2为高频管,T3和T4为工频管。交流电压极性为正时,调制波为 Tcm ,T3恒关断,T4恒导通;交流电压极性为负时,调制波为 1000-Tcm ,T3恒开通,T4恒关断。
  • 仿真结果
采样电路
图5 仿真波形(左图为整体图,右图为局部放大图)
