智能工厂AGV小车WiFi-RELAY物联网解决方案
AGV小车是一种具备高度灵活性和精确定位能力的自动搬运设备,可以实现柔性的物流运输工作,可以有效减少人工劳动的成本与工作量,更加契合高效率和自动化的生产节奏,使得AGV小车成为智能工厂的重要设备。
结合AGV小车应用需求,物通博联推出基于工业智能网关的物联网解决方案,通过网关实现WiFi-RELAY联网,实现大范围内的设备接入,更加适配灵活化的工作场景,可以实现数据采集、数据传输、故障报警、设备管理等功能,工厂管理者提供数字化的管理手段,有效避免设备故障并及时解决,维护安全稳定的生产秩序。
WiFi-RELAY模式即WIFI中继模式,能够对无线信号进行中继和放大,从而延伸无线信号的覆盖范围。比如工厂内多个生产车间,AGV往返于各个车间进行取货送料等工作,某个车间能网络较差,导致对AGV的在线监控就会有延迟与误差,这时通过WiFi-RELAY模式可以放大WIFI覆盖范围,从而保证AGV小车与监控平台的实时通信。
数据采集
系统功能
1、稳定可靠的在线连接:网关内置多网互备和断点续传功能,能够保证AGV小车在无人值守环境下始终保持网络在线状态,确保数据传输的连续性和完整性。
2、多样化的安全防护措施:网关支持多种安全策略和防火墙功能,包括DDoS攻击防护、端口映射等,为AGV行业提供了强大的网络安全保障,保护敏感数据和系统的安全。
3、多协议支持与兼容性:网关支持多种工业协议,包括Modbus TCP、Modbus RTU等。使AGV小车能够与其他设备和系统进行无缝连接和数据交换,实现更加智能化的控制和协作。
4、远程管理和维护便利:网关支持远程配置,管理人员可以随时远程访问路网关,进行设备升级、管理和维护。可以提高管理效率,降低维护成本,并能够及时响应和解决潜在问题。
5、丰富上网方式:基于4G/5G无线网络与WIFI的快速组网方案,为AGV小车与管理平台之间的数据传输搭建了一个稳定可靠的通道,无需开凿布线,大大提高了项目实施效率和灵活性。
