来源:半导体芯科技编译
在 COVID-19 大流行期间,全球半导体短缺引发了对假冒芯片的新担忧。这些假冒芯片包括虚假营销的芯片、谎称为电子回收的芯片,或使用旧的、假的或不完全正确的部件的芯片。
现在,即使芯片短缺的情况已经开始缓解,一些研究人员仍在追踪一种特殊类型芯片的假货--现场可编程门阵列(FPGA),并研究更好的方法识别假货。
FPGA 并不新鲜,但却非常重要。它们的显著特点是可以在制造后重新配置,这使它们具有令人难以置信的灵活性。这种灵活性意味着它们经常出现在对国家安全有直接影响的技术中,包括卫星、军事工具和航空系统。因此,FPGA 假货非常令人担忧。
"基本上,FPGA 可以是一个超简单的逻辑组件,也可以配置成微处理器。南佛罗里达大学工程学教授亚历山德罗-卡斯特拉诺斯解释说:"因此,FPGA 的这种灵活性为它增添了巨大的价值。"从战略上讲,这就是它的价值所在。从简单的应用到国防系统,再到无人机控制,FPGA 可以采取任何你需要的电子形式。
与其他芯片一样,FPGA 的供应也受到了疫情流行供应链问题的影响。据全球电子测试服务公司(Global Electronics Testing Services)称,这些芯片目前是有限的,并分配给了最大的客户,Castellanos 正在与该公司合作追踪 FPGA 的元件认证服务。
由于FPGA不是专门制造的,可以在购买后进行修改,因此可以用其他功能较弱的替代品代替,有时会产生危险的结果。在 2011 年的一个突出例子中,美国海军无意中在一架侦察机上安装了“返工”的赛灵思 FPGA,该侦察机在供应链的早期阶段就被作为新机销售。海军将试飞期间飞机冰探测模块的故障归咎于FPGA。
"如果FPGA是假冒的,那么'大脑'就有可能无法正常工作或无法发挥全部功能。电子产品独立分销商协会(IDEA)是一个关注电子供应链质量的行业组织,其执行董事法伊扎-汗(Faiza Khan)在一封电子邮件中说:"从理论上讲,假冒FPGA的另一个风险是,你可以对其进行配置或编程,使其做出与预期截然不同的事情。
该图片最上面一排的三个 FPGA 中有两个是假的,有一个假条形码[左上角]和一个被擦除的条形码[中上部]。第三个是经过认证的原始设备制造商 (OEM) 部件 [右上角]。使用 Xilinx 应用程序,条形码扫描[左下角]确认了部件的真实性,而另一个部件则被识别为假冒设备[右下角]。
Castellanos 与南佛罗里达大学的另一位工程学教授 Stephen Saddow 正在与 Global ETS 合作研究调查潜在假冒 FPGA 的方法。该公司也越来越有兴趣将人工智能用于此目的。
方法可能取决于芯片的封装方式。与此同时,造假者可能会用砂纸或微喷砂去除旧标记,并拆下芯片的保护盖来欺骗买家。条形码可用于确认部件的真伪,但也可能被擦除。
萨多解释说:"想象一下,你看到的是两辆一模一样的本田雅阁汽车,但发动机和发动机内部的功能却完全不同。萨多解释说:"当你看这辆车时,颜色、型号、年份等一切都一样。一个发动机经过改装,一个发动机是原装的——打开引擎盖,你会发现它们完全不同。
ETS 的方法首先是进行目视检查,寻找任何重铺或重写的迹象。如果芯片采用塑料成型测试,该公司可能会使用溶剂对芯片进行检查,以寻找潜在的重磨或褪色迹象。对于采用金属封装的芯片,公司会采用扫描声学显微镜,利用反射声波检测缺陷或异状。进一步的步骤还包括电气测试、速度和温度测试,甚至是去封装(decapsulation),在这种情况下,芯片的内部结构会暴露出来,以供研究。
现在,该公司正在研究利用人工智能来解决识别假冒 FPGA 最棘手的问题之一:篡改温度和速度额定值。传统上,对 FPGA 的这些方面进行分析的成本很高。
加州大学洛杉矶分校电气工程教授、该校技术、法律和政策研究所共同主任约翰-维拉森诺在一封电子邮件中解释说:"FPGA 购买者依赖于制造商对速度和工作温度范围等工作特性的描述。"假冒的FPGA可能无法提供所宣传的性能,从而给安装了假冒FPGA的系统带来风险。
这个问题仍然难以广泛追踪。据 Saddow 观察,造假者不会报告他们的数量,公司也不可能公开他们上当受骗的情况。
当然,Global ETS 并不是唯一关注这一问题的组织,但该公司表示,在过去的几年里,它已增加了几个新的网点,业务量激增。IDEA 有自己的指导方针和推荐的检查技术来处理假冒芯片。半导体行业协会为最近的《芯片与科学法案》一揽子立法进行了游说,该协会也一直在关注这一问题。
审核编辑:汤梓红
