XL710是一款高集成度、低功耗的单片ASK/OOK射频接收芯片。高频信号接收功能全部集成于片内以达到用最少的外围器件和最低的成本获得最可靠的接收效果。因此它是真正意义上的“无线高频调制信号输入,数字解调信号输出”的单片接收器件。
XL710为SOP8封装,正常工作电压范围2.0~5.5V,正常工作电流3.5-4.0mA,启动时间3ms,接收灵敏度最高可达到-114dBm,非常适合各种低功耗要求的设备等。片内自动完成所有的RF和IF调谐,在开发和生产中省略了手工调节的工艺环节,进而降低成本,可加快产品上市。
XL710芯片主要应用
➢ 低成本消费电子应用, 如遥控风扇、遥控灯、遥控门窗、遥控玩具、成人玩具等
➢ 电摩防盗报警系统
➢ 远距离钥匙进入系统(RKE)
➢ 智慧家庭、楼宇监控自动化
➢ 工业检测 及控制系统
➢ 远距离RFID
XL710接收芯片主要特性:
➢ 频率范围: 300MHz - 440MHz
➢ 高接收灵敏度(2kbps, BER 10E-2)
-114dBm @ 315MHz
-115dBm @ 433.92MHz
➢ 低功耗
● 3.5mA/3.3V @ 315MHz
● 4.0mA/3.3V @ 433.92MHz
● 0.01uA/3.3V @ Shut Down Mode
➢ 超低启动时间:<3 ms,适用于低功耗要求产品
➢ 数据速率: ≤10kbps
➢ 宽工作电压: DC 2.0V~ 5.5V
➢ 内建镜像抑制, 抗干扰性能好
➢ 接收带宽: +300KHz
➢ 高ESD防护标准: t8KV HBM
➢ 可独立运行,无需外部MCU控制
➢ 无需寄存器配置
➢ 符合 RoHS标准
➢ SOP8封装
有需要的客户可以前往我们的淘宝店铺内购买。可以通过公众号内菜单跳转我们的淘宝店铺。
原文标题:433无线接收芯片 XL710,适合各种低功耗要求的设备等
文章出处:【微信公众号:深圳市芯岭技术有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
