采集仪器的防护等级介绍
采集仪器的防护等级介绍 工程监测 数据采集设备 振弦式传感器
采集仪器的防护等级是指该仪器对外部固体物体和水的防护等级。它通常用IP加数字来表示,其中IP代表国际防护等级,数字1-6表示固体物体防护等级,数字1-9表示水的防护等级。例如,IP67表示该仪器防尘等级为6,防水等级为7,可以在较恶劣的环境条件下使用。
仪器的防护等级是指仪器的外壳对外界物质的防护程度。主要有以下等级:
IP20:仪器只对固体物体的防护,不保护任何液体。
IP30:仪器能防止直径大于2.5毫米的固体物体的进入。
IP44:仪器对直径大于1毫米的固体物体和雨水的进入都有一定的防护。
IP54:仪器对直径大于1毫米的固体物体和喷雾的水有一定的防护。
IP65:仪器对沾水和防尘都有很好的保护。
IP67:仪器能够在1米深的水中连续工作30分钟,并对尘埃的进入具有完全防护。
IP68:仪器能够在1米深的水中连续工作长时间,并且能够承受一定的水压,但具体的防护等级取决于仪器的厂家和型号。
注意:以上的防护等级只是大致的标准,并不是绝对的。具体的防护等级还要参考仪器的规格说明书和具体的测试数据。
VS-Box 是以振弦、温度传感信号为主的多通道无线采发仪,并可扩展其它模拟(电流、电压、电阻) 信号和数字信号(RS485、RS232)传感器通道,内置电池,可外接太阳能电池板。最多可实现32通道的全自动采集存储和无线发送,支持内部及外部 U 盘数据存储;1 路程控电源输出可为其它传感器供电; RS232/RS485 数据接口,工业MODBUS 或AABB 简单通讯协议可直接接入已有测控系统(如PLC、无线传输设备等);无线网络支持 4G、RF (LoRA)、蓝牙,可将监测数据以电子邮件、FTP 文件、TCP 等形式远程发送,配合我公司的平台软件 OCMS,通过简单配置即可轻松、快捷的完成监测系统的搭建,实现在线监测、数据查看和数据下载。铸铝外壳坚固耐用,IP67 防护,-40~85℃工作温度,特别适用于恶劣环境,无需二次保护措施。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
