MAX17498A,MAX17498B,MAX17498C电流模式反激/升压转换器
芯片引脚图
730人已加入
  MAX17498A MAX17498A/MAX17498B/MAX17498C设备固定频率电流模式反激/升压转换器,用最少的外部元件数量。它们含有设计宽输入电压隔离和非隔离电源所需的所有控制电路 。MAX17498A已上升/下降欠压锁定(UVLO),优化通用离线应用(85V AC至265V AC)阈值,而MAX17498B/MAX17498C支持UVLO门限适用于低电压的DC - DC 应用。MAX17498A的开关频率/ MAX17498C反激式转换器是250KHZ,而MAX17498B反激/升压转换器为500kHz。这些频率允许使用微小的磁性和滤波元件的,结构紧凑,成本效益的电源。EN / UVLO输入允许用户正是所需的输入电压启动电源,同时也作为一个ON / OFF端子的运作。的Ovi引脚使 器件集成了一个灵活的误差放大器和一个精确的参考电压(REF),使最终用户实施一个输入过压保护方案,以确保该转换器关闭时,直流输入电压超过所需的最高值。 以规范的正面和负面的产出 。可编程电流限制,允许适当的大小和保护主开关FET 。MAX17498B支持了92%的最大占空比,并提供可编程斜率补偿,允许控制回路的性能优化。MAX17498A/MAX17498C支持了49%的最大占空比,并有固定的内部斜率补偿,以获得最佳的控制回路性能。该器件提供了一个开漏PGOOD引脚,作为一个电源良好指示器,进入高阻抗状态,表明反激/升压转换器是调节。SS引脚允许反激/升压转换器,可编程软启动时间。打嗝模式过流保护和热关断,以尽量减少过流和过热故障条件下的功耗 。该器件在节省空间的16引脚(3mm x 3mm的引脚间距为0.5mm)TQFN封装包。
  关键特性
  峰值电流模式反激/升压转换器
  电流模式控制提供出色的瞬态响应
  固定开关频率
  250kHz的(MAX17498A/MAX17498C)
  为500kHz(MAX17498B)
  灵活的错误放大器来调节的正面和负面的产出
  可编程软启动降低输入浪涌电流
  可编程电压或电流的软启动
  电源良好信号(PGOOD)
  根据故障减少功率耗散
  打嗝模式过流保护
  具迟滞热关断
  强大的保护功能
  反激/升压可编程电流限制
  输入过压保护
  优化的回路性能
  反激式升压/可编程斜率补偿相位裕度最大化索取
  高效率
  175mΩ,额定65V n沟道MOSFET提供典型效率大于80%
  没有电流检测电阻
  可选的扩频
  节省空间的16引脚(3mm x 3mm)封装TQFN封装
MAX17498C
