光电二极管的工作模式和常用信号链
模拟技术
2524人已加入
Photo-Diode 光电二极管,内部结构是由一个PN结组成的半导体器件。它和常用二极管一样,有单向导通的特性。色彩测量、发射光谱仪、气体探测器、浑浊度计等应用通常都是采用光电二极管来实现精密光学测量。
光电二极管
图 2 光电二极管内部结构
光电二极管
图 3 典型光电二极管传递函数特性图
一、光电二极管的工作模式
光电二极管的基本原理是:通过吸收光能并照射到P-N结时将其转换成电信号。常见有以下两个工作模式:
光导模式(反向偏置)
光伏模式(零偏置)
光电二极管
图 4 反向偏置
光电二极管
图 5 零偏置
光导模式特点:
响应速度快
暗电流大
影响线性度
光伏模式特点:
暗电流小
影响线性度
二、 光电二极管常用信号链
光电二极管
图 6 常用信号链原理
如上图所示,常用信号链总共分四级:
第一级信号链:
I-V转换,一般PGA都做在第一级,因为电阻的热噪声和电流噪声会直接出现在输出端,如果PGA做在后级,还会把前级的噪声进行放大,总的噪声会变大。
第二级信号链:
放大,根据客户具体信号的需求,可以省略。
第三级信号链:
滤波器,可以配置成低通,带通,高通,需要根据具体需求而定,位置可以调到第二级。
第四级信号链:
ADC采样,根据具体需求选择ADC的精度和种类。
三、 光电二极管同步检测信号链
光电二极管
图 7 同步检测信号链原理
同步检测方法,在信号链加入了隔直和模拟开关,从而使信号翻转。最终输出直流信号去AD采样,这样就可以降低ADC的动态特性要求,但是整体链路会复杂很多。具体如何选择还是要看客户需求。
四、 I-V 转换放大器选型
I-V转换在整个信号链中最为重要,选型是否合适会影响整个信号链性能的发挥。因为光电二极管输出为电流信号,所以放大器应该选电流特性比较好的FET型。
需要关注的指标如下:
失调电流
偏置电流
失调电压
带宽和压摆率
噪声和温漂
每个指标的选择要根据客户实际应用。
比如:本系统光电二极管输出电流范围在1nA~1uA,系统精度要达到1%,那我们电路选型指标基本要达到千分之一水平,这样各级误差累计再加上其他误差,整个系统精度才能比较保险的达到1%水平。光电二极管最小输出1nA,那么失调电流,偏置电流基本要能达到1nA/1000=1pA。失调电压要根据光电二极管偏置电压要求来选,一般都能满足要求。带宽和压摆率要根据信号的带宽来选择。噪声和温漂越小越好,但是价格也会比较高。
五、器件选型中间级运放和ADC
中间级运放
信号已经经过前级放大,已经有了较好的信噪比,中间级的运放要求不是很高,选型时注意供电范围,带宽压摆率,输入输出范围,一般问题都不是很大,这里就不做具体型号推荐列举说明。
ADC
ADC的选择有很多,一般情况下16bit的SAR型ADC就够用。如果客户系统精度要求很高,但是对信号频率不高,可以选用高bit的∑-△型。选型应该注意考虑采样速度,供电范围,输入范围,增益误差,INL,DNL等。
本文来源8号线攻城狮
审核编辑:汤梓红
