登录
晶振在U盘存储和手机存储的使用区别
扬兴科技
2023-10-16
2098
我要咨询
扬兴科技
5.8k 内容
99w+阅读
187粉丝
为什么手机存储不用用到晶振,而U盘会用到晶振?
手机CPU是直连存储设备EMMC模块,然后有些U盘同样使用了EMMC但是它在结构上是如何跟CPU互通的呢?
我们可以很直接在U盘的PCB上看到一个很常用的接口USB,这个USB接口的协议导致EMMC集成的主控是无法控制传输的,而EMMC的协议是一个专门嵌入式的IO口接入,对标的产品是手机、平板(特点就是低功耗,小体积);U盘需要一个主控来连接USB口和emmc,这个时候为了避免数据的丢失,我们通常会使用晶振来给这颗主控提供用于传输指令的时钟。晶振在匹配正常的情况提供的精度在百万分十左右。
u盘电路板结构图解说明及简单u盘维修方法
USB插头:容易出现和电路板虚焊,造成U盘无法被电脑 如果是电源脚虚焊,会使U盘插上电脑无任何反映。有时将U盘摇动一下电脑上又可以识别,就可以判断USB插口接触不良。只要将其补焊即可解决问题。
稳压IC和主控:稳压又称LDO,其输入端5V,输出3V,有些劣质U盘的稳压IC很小,容易过热而烧毁。还有USB电源接反也会造成稳压IC烧毁。维修时可以用万用表测量其输入电压和输出电压。如无3V输出,可能就是稳压IC坏了。但有一种情况,输出电压偏低,且主控发烫,这时就是主控烧了;主控芯片相当于电脑的CPU ,我的理解相当于电脑的BIOS,因为它里面也要有程序的主控制芯片负责闪存与USB连接,是U盘的核心,我们一般所说的U盘方案就是指主控芯片的型号。量产工具也是与它对应的。有些主控芯片还要输入3V的电压给FLASH供电,保证闪存的正常工作。
晶振:早期的U盘大多都是用6M的晶振(插件型),现在的U盘则普遍采用12M晶振。USB3.0的使用24M比较多;晶振不耐摔,所以它是U盘上的易损件,最好的维修方法就是用相同频率的晶振直接代换。这边建议使用扬兴晶振,质量好,起振快,耐用。(说一下优点)
FLASH焊盘:它的作用是固定闪存,使闪存与主控连接。受外力挤压后容易使闪存与焊盘接触不良,这时会造成电脑上的U盘打不开,无法存储文件等。只要将闪存的引脚补焊一下就可以修复,也即我们常说的拖焊。
点击阅读全文
举报投诉
热点推荐
存储
晶振
晶振封裝
恒温
晶
振
与普通
晶
振
的
区别
2025-12-23
4661
U
盘存储
并联,算法交互输出
2024-10-28
1293
晶
振
在
U
盘存储
和
手机
存储
的使用
区别
2024-01-24
1991
无源
晶
振
与有源
晶
振
的结构
区别
图解
2022-07-19
8412
磁
盘存储
器的
存储
容量怎么算
2022-01-29
14859
晶
振
(crystal)与
晶
振
(oscillator)的
区别
2021-11-30
2354
晶
振
存储
有效期及注意事项
2021-10-01
7085
硬
盘存储
技术
在
安防监控领域的应用是什么?
2021-06-02
1958
高密度光
盘存储
技术及记录材料
2021-03-19
1282
松下推出“冷数据”光
盘存储
系统
2016-01-06
3569
磁
盘存储
器管理
2010-09-03
519
选择需要的磁
盘存储
阵列级别
2010-01-21
1013
磁
盘存储
器
2009-12-18
857
全部
条评论
发送
登录/注册
