PCB 二维码激光打标机的效率如何提升
怎么提高二维码码激光打标机打标效率。无论是单独处理还是由制造商处理。我认为关注的问题之一是生产力问题.
通常,许多,快速,良好和省力的任务已经完成。那么,当我们实际运营时,如何提高生产效率呢?
影响打标效率的因素
对于固定的打标图案,影响打标效率的因素可以分为设备本身和加工材料。从这两个因素,您可以细分为不同的方面。因此,对打标效率的终影响是填充类型,物镜(填充线间距)延迟,激光,加工材料等因振镜(扫描速度)
提高激光打标效率的措施
1,选择合适的填充类型
双向填充:打标效率第二,效果好.
弓填充:打标效率高,有时会出现布线和不均匀的问题。当标记精美的图形和字体时,不会发生上述问题,因此弓形填充
形状填充:仅在标记精美的图形和字体时使用。效率类似于弓填充
单向填充:打标效率是慢的,在实际加工中很少使用
2,选择合适的物镜
物镜的焦距越大,则焦点越大。在相同的点重叠率下,可以增加填充线间距,从而提高标记效率。
3,选择高速振镜
普通振镜的大扫描速度只能大到每秒两三千毫米, 高速振镜,高扫描速度可以达到每秒数万毫米,有效提高了打标效率。另外,当使用普通的振镜标记较小的图形或字体时,容易发生变形,并且必须通过降低扫描速度来确保效果
4,设置适当的延时
不同的填充类型会受到不同的延识的影响,因此,独立于填充类型而减少延迟可以提高标记效率.
弓形填充,后向填充:主要受转角延迟的影响,可以减少开启延迟,关闭延迟,结束延迟。
双向填充,单向填充:主要受打开延迟和关闭延识的影响,可以减少转弯延识和结束延迟
5,选择合适的激光
具有第一脉冲的激光器可以调整第一脉冲的高度,并且打开延迟可以为0。对于双向填充和单向填充,切换效率可以有效地提高标记效率。
选择具有独立脉冲宽度和脉冲频率的激光可以确保光斑可以在高扫描速度下重叠,并目激光能量可以具有足够的峰值功率以达到材料破坏闻值并产生材料气体
6,加工材料
例如:优质(厚氧化层,均匀氧化,无需拉丝处理,精细喷砂)阳极氧化铝,当扫描速度达到每秒两三千毫米时,也会产生非常黑的效果,氧化铝较差,扫描速度只能达到每秒几百米,因此,合适的处理材料可以有效地提高标记效率
7,其他措施
检查”平均分配填充线
要标记粗线图形和字体,可以删除”启用轮廓”和”行走一次
当效果允许时,您可以增加”高级”“跳转速度”并减少”跳转延识”
标记范围广泛的图形,适当地分为几个部分,可以有效地减少跳转时间并提高标记效率.上述原因是影响二维码打标机打标速度的主要因素。希望客户能遭循这些规则,提高打标速度,创造更高的经济效益。
二维码二维码
