光耦合器:6N136和6N137之间的差异
光耦合器也称为光隔离器,通过在输入和输出电路之间提供电气隔离,在电子电路中发挥着关键作用。业界常用的两种光耦合器6N136和6N137。本文深入研究了这些组件的技术方面,重点介绍了它们的主要差异和应用。
光耦合器概述
光耦合器是能够在两个电路之间传输信号或数据,同时确保完全电气隔离的设备。它们由输入LED(发光二极管)和输出光电晶体管或光电达林顿晶体管组成。输入侧经由光学透明屏障光学耦合到输出侧。这种隔离对于必须减轻电气干扰、电压差或噪声的应用至关重要。
6N136光耦
6N136是一种广泛使用的光耦合器,以其稳健的性能而闻名。它的输入侧具有一个GaAs(砷化镓)红外LED,在正向偏置时会发光。发出的光触发输出侧的光电探测器,通常是光电晶体管。6N136以其快速开关速度而闻名,非常适合高频应用。
光耦合器
6N136光耦合器的主要特性
快速响应时间:6N136提供亚微秒范围内的响应时间,非常适合需要快速信号传输的应用。
高共模抑制:具有出色的共模噪声抑制能力,即使在嘈杂的环境中也能确保信号的准确传输。
宽工作温度范围:6N136具有扩展的工作温度范围,适用于各种工业应用。
光耦合器
6N137光耦
6N137是电子设计中经常使用的另一种光耦合器。它还采用LED和光电探测器,但通常采用不同的半导体材料,例如硅。6N137因其高电流传输比(CTR)而受到重视,这意味着它可以针对给定的输入电流提供显着的输出电流。
6N137光耦合器的主要特性
高CTR:6N137提供高电流传输比,使其适合需要稳定输出信号的应用。
更低的输入电流:与6N136相比,它可以在更低的输入电流下运行,从而实现节能。
更宽的电源电压范围:6N137通常支持更宽的电源电压范围,为电路设计提供了灵活性。
在6N136和6N137之间进行选择
在6N136和6N137光耦合器之间做出决定时,必须考虑应用的具体要求。如果速度和快速响应时间至关重要,那么6N136是合适的选择。相反,如果需要高电流传输比和较低输入电流,则6N137更适合。
总之,像6N136和6N137这样的光耦合器是现代电子产品中不可或缺的元件,提供电气隔离和信号传输。了解它们的差异并为您的应用选择正确的产品对于获得最佳电路性能至关重要。无论您优先考虑速度还是电流传输比,这些光耦合器都能为各种电子设计提供多功能解决方案。
审核编辑:汤梓红
